Стиральная машина Zanussi ZVH 2101. Переливает воду
Страница 2 из 2
21.08.2017 16:28 #11
Может обозвал не правильно, а лампочку замок закрыт на панели управления микр. контрол.зажигает
21.08.2017 20:00 #12
Думаю что в замке дело, на 15 лапе контроллера при замыкании замка всего 2 с небольшим вольта появляется. Кто скажет какой номинал у dz1 и dz2?
138 118
14 5
21.08.2017 20:04 #13
а датчик уровня воды вера поменять не позволяет? Раз уж у вас с костылем машинка вместо датчика?
21.08.2017 20:07 #14
138 118
14 5
21.08.2017 20:08 #15
при чем тут замок? дверь блокируется?
22.08.2017 06:52 #16
Да дверь блокируется, датчик уровня рабочий. 11-14 полная, 11-16 перелив. Датчик рабочий, у меня костыль физически разрывает дорожку с обвязкой от уровня и контроллером. И нужен он именно для того, чтобы рвать дорожку т. к. Туда постоянно приходит сиграл, после того как хлопнет замок.
138 118
14 5
22.08.2017 08:09 #17
Сообщение от Cmax
а пустую показыват? и еще раз повторяю, оставьте в покое замок, с ним все нормально
Делаете уверенные выводы, не зная принципа и алгоритма работы устройств. Может уже не ломайте? Либо учите матчасть сначала, прежде чем ручки свои совать, куда не надо...
22.08.2017 20:36 #18
Сообщение от Bobr_
Было бы здорово ознакомиться с мат частью или еще лучше узнать логику. Подскажите источники?
11-12 пустой, но не задействован!
Замок явно в порядке , меня смущает напряжение которое приходит на контроллер после как он сработает. Ну согласен с тем что я не знаю что там должно быть!
Последний раз редактировалось Cmax; 22.08.2017 в 20:44.
138 118
14 5
23.08.2017 05:01 #19
Cmax, в первом посте вы все подробно сами написали, а выводы не делаете. Подали 5 вольт - все сработало. Значит 5 вольт, таки надо? Далее вы рисуете кусок схемы, но не смотрите в нее. Что может дать просадки в схеме? Само просится - только стабилитроны (ну и емкости, естественно)... и быть они должны на 5 вольт, ага? Ну и следует поглядеть сопротивления, которые обеспечивают 0 вольт на входах контроля уровня при пустом баке.
Последний раз редактировалось Bobr_; 23.08.2017 в 05:06.
31.08.2017 08:01 #20
Выше я пытался выяснить номинал dz1 и dz2, т. к. Видно что они меняные, я хочу проверить правильно ли выбран номинал!? Спасибо за помощь, еще раз все проверю, может где то не пропаен резистор.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:14.
