Необходим совет или подсказка
Страница 2 из 4
05.09.2017 19:02 #11
В схеме опечатка !!!
Поставь 750 Ом туда вместо 75 Ом .
Ток максимальный стабилизации стабилитрона Д814е - 135мА .
При 75 омах через него может достигать ток до 320мА .
Это его уничтожит , если не спасёт транзистор VT3 КТ815 .
Но это многовато наверное и для его базы .
Потому скорее всего был выбран номинал 750 Ом .
При котором ток через стабилитрон составляет при отсутствии нагрузки 32мА , что чуть выше минимального тока стабилизации 25мА для этого стабилитрона .
05.09.2017 19:12 #12
Доглядел , сори , максимальный ток стабилитрона действительно 0,55А .
... Всё одно попробуй поставь туда 750 Ом 2Вт .
05.09.2017 19:24 #13
Максимальный ток базы КТ815 до 0,5А , почему ток базы VT2 ничем не ограничен ?
05.09.2017 20:18 #14
Сообщение от ozels
поробую с резистором,а может 24 вольта многовато,и подать 18 как указано у автора,или это не принципиально,просто транса мощного на 18 вольт нет,а на 24 есть
05.09.2017 20:44 #15
Сообщение от kren
Знаешь ... я тебе больше не помогу ...
Ты на Радиоскоте назвал мою идею бредом ...
Твоя тупость однако имеет высокое самомнение ... Плюмбум ...
Последний раз редактировалось ozels; 05.09.2017 в 20:50.
Аватар для DmitriyVDN
05.09.2017 20:52 #16
Сообщение от kren
Транс 24 вольт вход, на выходе 14.4 в,сила тока после моста 0.27ампер. Резистор поставил спаралеленый 150ом 2 ватта,получилось 75ом,но он раскаляется за считанные секунды.
калькулятором пробовал пользоваться?
24в на трансе это 34в на кондере
34в-15в стаба на резисторе 19в , выделяемая мощность на резисторе 4,8Вт!?
05.09.2017 21:16 #17
Сообщение от DmitriyVDN
а что лучше,снизить напряжение с транса или убрать из схемы конденсатор
05.09.2017 21:20 #18
Сообщение от ozels
я смотрю ты сильно острый,хотя .........Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом........ это Марк Твен сказал,не я
Аватар для gauptmann
05.09.2017 21:25 #19
Сообщение от kren
Он знал, что говорил.
05.09.2017 21:48 #20
Сообщение от kren
подумай что будет при мгновенном напряжении после моста меньше напряжения на АКБ, ну сам ответь на вопрос что лучше.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
