Страница 2 из 2
14.09.2017 23:02 #11
кадрова(C412-23.4в, C409-22в). На кнопки не реагирует.
Тип файла: jpg tmp-cam-1660840837.jpg (127.0 Кб, 0 просмотров)
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
14.09.2017 23:09 #12
Сообщение от oleg12340
И сам включается... Проверяй все условия запуска проца, потом дальше.
Кроме питания там есть, что проверить.
15.09.2017 00:11 #13
вот как раз и хотел у вас спросить, что именно надо еще проверить, я же чайник и на мастера не претендую, что за reset, ident, blank , кто куда какие команды посылает я не в курсе. я бы почитал, но такого подробного описания не нашел. Понимаю, что за деж режим отвечает q602, q603 , что включаться сам может от кнопок на панели, прозвонил каждую кнопку, что еще? приемник от пульта, но пульта нет. на q617, который на 5в цепи, все напряжения как в схеме, хотя изначально он был виновник, что тв вообще не включался.
968 115
21 28
15.09.2017 08:56 #14
А было где то 18. И при чём тут ёмкости? Или не ёмкости? Как тебя понять?
Почитай, может что полезное прочтёшь:
http://master-tv.com/article/tv.php
Из этого следует, что ящик должен сам заработать? Или что?
15.09.2017 14:19 #15
выходные напряжения блока питания 110 и 18, питание кадровой 6ой вывод la7830 - 23в, выводы 3-7 - 22в, измерял на емкостях, которые стоят на этих ногах. Если что-то непонятно пишу, еще раз извините. Я только учусь. статью прочитал, спасибо, Бп так и проверял, на лампочку.
968 115
21 28
15.09.2017 20:42 #16
Что то не очень верится, там про управление много написано, из за чего теперь сыр-бор, а у тебя ни слова, ни полслова. Я не знаю, что ещё советовать... разве что читать не наискосок.
ЗЫ. Только там по моему для однокристалки написано, а у тебя ещё и ВП, но функции управления те же.
16.09.2017 12:31 #17
да нет, статью нормально прочитал, но там везде отследить сигнал, проверить тактовый генератор, у меня из инструментов - мультиметр. Пока значит не судьба, знаний и опыта не хватает. Спасибо.
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
17.09.2017 04:38 #18
По всем признакам процессор управления.
1,433 148
546 265
17.09.2017 08:09 #19
По Украине - помогу с процом ...
17.09.2017 11:56 #20
немного прогрел его паяльником(кусочком припоя), все равно уже терять нечего, телек стал в дежурный входить, но перестал в рабочий, еще погрел, стал опять включаться сам и яркость завышена. В общем похоже, что в нем дело. Попробовал на али посмотреть цены, там вообще не нашел эту серию, c68xxx, плохо искал? в москве чип и дип около 400р., на схеме TMS73C47 стоит, тоже подходит? с покупкой не тороплюсь, т.к очень далеко от города и откладывается на год, минимум, просто интересно было выяснить причину.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
