О режимах работы двигателей - ГОСТ 28173-89 = http://docs.cntd.ru/document/gost-28173-89 или http://hardmotors.by/downloads/28173-89.pdf .
Было ГОСТ 28173-89 "Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и рабочие характеристики".
Стало ГОСТ Р 52776-2007 (МЭК 60034-1-2004) "Машины электрические вращающиеся. Номинальные данные и характеристики" Суть - та же.
С уважением, А.Малышев |
Все что имеем.D.в=32мм.L.в=80мм.N.п=36.R-3ф=2.4ом/изм.DT830/.dпр.-1.3мм/изм.штангель по изоляции/ Укладка и т.д. не знаю.Поэтому фото.
Последний раз редактировалось николай59; 08.10.2017 в 09:04.
[IMG]Электродвигатель.2.1[/IMG]
[IMG]Определить двигатель. (79.3 Кб)[/IMG][IMG]Определить двигатель.[/IMG]На этих моторах бирки отсутсвуют.Стояли в вытяжках-настольных вентиляторах и т. д.. Вкл.обмотки если не ошибаюсь н-к к-н н-к к-н----4 обмотки-без конденсатора-220.R-около 43ом. Не добирает обороты и естественно нагревается. Что за тип? Его ттд? И вообще -причина и как лечить?
Последний раз редактировалось николай59; 23.12.2017 в 23:09.
Есть двигатель WA-10050/N2/ 220v 50Hz 1PH 10MFD 450VAC-в общем от стиралки. 2 обмотки-намотаны приб. 051мм обе.Выход 3 конца. R= 16ом х 2.На вид в отличном состоянии.Работать не хочет.Разболтаный передний подшипник / завальцевал/ . Работает как электромагнит.Ни малейшего намека на вращение.Приборчик для опред. КЗ ничего не нашел.В чем причина??? Спасибо.
