Увеличение частоты в 2 раза
Страница 2 из 2
837 297
47 1
10.10.2017 18:18 #11
Если форма выходного напряжения не имеет принципиального значения, можно с выхода диодного моста сигнал подать на компаратор уровня и получить на выходе прямоугольные импульсы удвоенной частоты с регулируемой длительностью и скважностью. Для получения знакопеременного напряжения потребуется двухполярный источник питания.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
10.10.2017 19:22 #12
Сообщение от favidu
Так получим постоянный пульсирующий ток.
А нужно получить переменнный.
Нет ничего более переменного чем постоянный пульсирующий ток!
837 297
47 1
10.10.2017 22:10 #13
Сообщение от Adagumer
Совершенно с Вами абсолютно.
Хороший пример того, как неточно данное определение порождает кучу недоразумений. Переменный ток и знакопеременный ток это не одно и то же.
193 79
69 13
10.10.2017 22:20 #14
Сообщение от favidu
Подскажите, как можно реализовать увеличение частоты переменного тока в два раза самым простым способом. Схема должна работать независимо от изменений частоты входного тока.
Вопрос чисто учебного характера, интересует принцип решения такой задачи.
Когда читал впервые этот пост ... чуть не прослезился ... как повеяло вдруг профессорским подвохом ... даже не подвохом ... правом сделать шаг веры ... шаг когда нет гарантий ...
Если оговаривается простота , значит навороты отпадают ... а , если оговаривается что частота должна при простоте конструкции меняться безпрепятственно ... значит очень смахивает на диодный мост ...
Хвала Гретцу ...
Последний раз редактировалось ozels; 10.10.2017 в 22:28.
178 62
14 2
11.10.2017 07:07 #15
Сообщение от favidu
Можете проиллюстрировать простейшей схемой, если не затруднит ?
Простейшая схема и результат моделирования в LTSpice. В качестве фильтра используется RC-цепочка. Расчет оптимальных значений не производился. Гармонические искажения есть, но удвоение произошло.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
11.10.2017 07:39 #16
Сообщение от favidu
увеличение частоты переменного тока в два раза ... Схема должна работать независимо от изменений частоты входного тока.
Мутно как то - что именно надо увеличивать в два раза?
Это такая шутка с подвохом?
3 5
11.10.2017 08:24 #17
Всем большое спасибо за ответы
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
