Умножитель частоты на диоде
106 143
4 0
18.11.2011 17:31 #1
Добрый день. Есть вопрос по настройке умножителя частоты на нелинейном элементе, в данном случае на диоде. Умножение происходит за счет задания обратного смещения рабочей точки на диоде. С появлением гармоник выризаем 1,2 и оставляем 3-ю с помощью фильтра L2C2.
Короче умножение должно быть в 3 раза.
После сборки на печатке и замеров выяснилось что умножение непроисходит, а просто на резонансных частотах инзменяется амплитуда. Такое ощущение что незадается базовое смещение. Питание подавал от 1,5 до 12В , менялась только амплитуда.
В чем же дело??
Тип файла: jpg схема.JPG (45.8 Кб, 0 просмотров)
18.11.2011 18:07 #2
Диод Д226 НЕ РАБОТОСПОСОБЕН на таких частотах.
Предварительно необходимо настроить контуры L2C2 на 1МГц L1C1 на 3МГц.
Учтите, что контуры разные (параллельны и последовательный). И настраиваются они по разному ( максимум напряжения и максимум тока).
Амплитуда входного сигнала должна соответствовать смещению.
106 143
4 0
18.11.2011 18:31 #3
Спасибо, про 226. А как варикап? Странно в исходнике схемы написано что она разробатывалась в универе какомто, и такие ошибки.
Контура я настроивал как вы пишите, LC2 на 1Мгц и LC3 на 3Мгц, на осцилографе, смотрел по резонансу.
106 143
4 0
18.11.2011 18:34 #4
Нашол в справочнике для Д226 Fmax= 1кГц, варикап до 10Мгц.
Но я пробовал и на варикапе - всеровно эфекта небыло.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
18.11.2011 21:11 #5
Сообщение от схемопай
В чем же дело??
сдается мне Д901 перепутали с Д951 ....
туннельный диод однако....
106 143
4 0
18.11.2011 21:49 #6
Почему? Д901 - это же варикап, то что надо. Или перепутали всмысле что надо ставить тунельный диод? Там схема состоит из двух частей, одна на диоде другая на транзисторе. Типа как макет где можно происледовать умножение на диоде и транзисторе.
18.11.2011 21:49 #7
схемопай L3C3 -не резонансный контур, а цепь развязки смещения рабочей точки и его настраивать не надо. L2C2 настраивается на МИНИМУМ (1МГц резонанс токов). L1C1 - на максимум (3Мгц резонанс напряжений).. Напряжение смещения рабочей точки - 0.7 амплитуды сигнала 1Мгц. (ориентировачно).
106 143
4 0
30.11.2011 22:09 #8
Для полноценной работы пришлось поменять диод на кд503, тогда что-то начало работать. Но умножение происходит , только с прохожлением гармоник. На рисунке умножение в 3 раза, и видно ступеньчетое понижение, тоесть я так понял что проходит 1,2,3 гармоника. При этом пришлось убрать последовательный фильтр, т.к. он рубил полностю сигнал.
Что можно применить чтоб вых сигнал был между собой одинаков по амплитуде?
Тип файла: jpg осцил 1.jpg (118.7 Кб, 0 просмотров)
5 6
05.01.2012 23:32 #9
Выходной сигнал похож на сумму 1и 3 Мгц. Попробуй сделать какую-нибудь развязку между контурами 1 и 2. В простейшем случае испытай конденсатор. Но придется перенести резистор R1 после тумблера на минус. А чтоб не подсаживать сигнал поставь еще последоватнльно дроссель, можно и на феррите.
106 143
4 0
05.01.2012 23:39 #10
Да вы правы. По задумке последовательный фильтр должен был рубить основную гармонику. В реальности он то рубит но неполностю. Была идея на выход подкл РЕЗОНАНСНЫЙ УС на транзисторе, у которого контур настроен на частоту 3 МГц.
Помогает но несовсем, на осцилографе всеровно видно "неровность".
Часовой пояс GMT +3, время: 04:18.
