если можно - подскажите еще одно.
с датчика есть логический входной сигнал: лог 1 - 10 В. лог 0 - 1 В. мне надо им запускать генератор на микросхеме мультивибратора АГ1. у нее лог 1 - 5В. как мне сопрягать такой датчик с такой микросхемой ?. можно-ли применить простой резисторный делитель? |
Согласовать можно резисторным делителем, с помощью диода на + питания. Ну и совсем уж правильно с помощью преобразователя уровня( транзисторные ключи).
А что это за датчик такой. Что то автомобильное? Что то ничего другого не находится. Схема не помешает. |
Одиночный резистор (первая схема) применяют для ограничения тока, например, для питания светодиода или любой другой нагрузки, когда потребляемый ею ток не изменятся. Если потребляемый нагрузкой ток изменяется, то и напряжение на ней тоже будет изменяться и при отключённой нагрузке повысится до уровня входного.
Делитель из двух резисторов (вторая схема) ограничит напряжение на выходе до уровня R1/(R1+R2). Напряжение на выходе при различных нагрузках будет изменяться намного меньше, чем в схеме с одиночным резистором и зависит от номиналов делителя. Чем меньше сопротивления делителя (при неизменном отношении R1/R2), тем меньше будет изменяться выходное напряжение в зависимости от нагрузки. В третьей схеме со стабилитроном напряжение на выходе практически не зависит от сопротивления нагрузки до тех пор, пока ток нагрузки не превысит тока через стабилитрон без нагрузки. |
