Зарядное Кулон для автомобильного АКБ. Сразу показывает полный заряд
Страница 2 из 2
26.12.2017 10:13 #11
Сообщение от AlexU96
ozels,
Вот не помню сколько более современный ЗУ-75 выдает ток в начале зарядки...
Но по моему тоже не маленький и лишь потом снижает.
Да алгоритмов зарядки ... море !
Вот , например , от "Вымпел"а ...
Да только кто сказал что они все верные ?
Просто , опираясь на опыт пожилых людей , сделал вывод ... алгоритм со ступенчатым наростанием тока ... наиболее благодатен для акка ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1514272388
То есть ... 5 вариант с резитивным поддержанием и 7 вариант ... с пороговым устройством .
Тип файла: jpg АЛГ1.jpg (25.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg АЛГ2.jpg (22.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg АЛГ3.jpg (20.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 26.12.2017 в 10:18.
26.12.2017 13:51 #12
Как я понимаю, иногда режим в начале "на максимум" сделан для того, что бы встряхнуть старые аккумуляторы с отложениями. Если их начать заряжать минимальным током, то ничего не выйдет.
Потому ЗУ с несколькими вариантами типов зарядки оптимальный вариант, но они и стоят хорошо, и по габаритам внушительны (если все же не очень дорогие).
Странно, что на этот простой вопрос вообще нет ответов в интернете - хоть бы и по другим ЗУ (не только Кулон этой серии).
Мне все же кажется, что дело в том, что на выводы не идет нужное напряжение - т.е. должно быть 14, а там 12. Понять бы что режет так напряжение в схеме...
27.12.2017 00:13 #13
А я думаю ... режим с максимальным током применим к заряженным аккам , но недобирающим полной ёмкости на машине .
27.12.2017 14:01 #14
А зачем максимальный ток немного недозаряженному АКБ? Обычно ЗУ в конце цикла заряда ток как раз снижают...
28.12.2017 10:27 #15
Я же сказал ... на танке !
28.12.2017 12:00 #16
Каком таком еще танке?...
30.10.2019 18:51 #17
Подскажите, хочу в корпус этого Кулона поставить амперметр. Но сопротивление проводов используется схемой, на плате их закоротить не получается. Есть какой нибудь выход?
Аватар для DmitriyVDN
30.10.2019 19:15 #18
кто нить понял че хотел 757ой?
31.10.2019 08:39 #19
Сообщение от iva757
поставь последовательно в цепь и не морочь голову
31.10.2019 20:38 #20
Сообщение от KRABIK
Нет там обычной цепи. С разных мест платы выходят два провода и соединяются на "крокодиле". Выполняют функцию шунта. На схеме провода обозначены R1, R2.
А так, то я уже разобрался, куда подключить.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
