Усиление сигнала датчика тока
Страница 2 из 4
837 297
47 1
27.12.2017 09:13 #11
Сообщение от DmitriyVDN
1.ток по этому проводнику течет в обе стороны, причем на заглушенном авто там постоянка с АКБ
2. пульсирующей составляющей после трехфазного моста всего 5%
3.токовый тр-р на 250-300Гц без магнитопровода ну-ну... успехов...
4. постоянный ток+ магнитопровод = насыщение = ТТ не работает.
Уважаемый DmitriyVDN, про обе стороны Вы хорошо сказали, особенно с учетом того, что в генератор ток от АКБ не течет, там встречно-включенные диоды мешают.
С остальными Вашими доводами спорить не буду, т.к. существуют давно известные принципы построения токовых трансформаторов.
ТС вывалил совершенно неординарную схему датчика тока. Чем он при этом руководствовался - не знаю. Чего тут больше - юмора, арифметических ошибок, желания покуражиться? Возможно, это нано-проект?
По-моему, даже не стоит сотрясать воздух по этому поводу, пока не станет понятно, для чего ТС применяет проводник такого сечения.
С уважением...
Аватар для ipaSoft
163 117
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
27.12.2017 09:42 #12
Парни. 400 квадратных миллиметров это столб. Обычная ошибка. И как Дмитрий уже посчитал, сопротивление составит 5мОм для провода 4 кв.мм длиной 1.2 метра. Это вполне себе "удовлетворительный шунт". Такие медные шунты иногда используются в низкокачественных зарядных устройствах. Их можно часто увидеть скрученными в спиральку в непосредственной близости от стрелочного [s]амперметра[/s] индикатора.
Ответ для автора очень прост: Усилить сигнал с датчика тока, используя при этом только штатную АКБ (равно как - "не используя вообще ничего") МОЖНО увеличением длины провода и/или уменьшением его сечения.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
27.12.2017 15:49 #13
Уважаемые господа, извините за небрежность, конечно 4 кв.мм Gu. Не хватает у меня знаний: как от имеющейся АКБ запитать ОУ, когда на его входе будет напряжения равное или выше напряжение питания. Хочется не очень дорогое и сложное. Есть спец. ИМС типа токовые мониторы. Но это не для меня. Новый год ещё встречать не начал, ещё раз простите за принципиальную ошибку. Речь идёт о Ладе Калине, на иномарку нет мочи.
44 34
1 1
27.12.2017 16:06 #14
Дополнительно. Примерное сопротивление провода-шунта 5 мОм, максимальный расчётный постоянный ток не более 30А. Хочется в салоне авто следить за реальным зарядом и разрядом АКБ в движении, хотя бы по светодиодному индикатору (усилителю уровня сигнала или мощности). Примерно так.
837 297
47 1
27.12.2017 17:42 #15
Уважаемый anatoliy563, если Вы хотите контролировать ток заряда-разряда АКБ, то датчик тока нужно включать в цепь от АКБ, а не генератора. Но в этом случае нужно помнить, что при запуске мотора АКБ отдает ток в сотни ампер. В схеме, приведенной Вами, будете контролировать ток от генератора. Косвенно по нему можно судить о том, идет зарядка АКБ или нет.
С уважением...
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
27.12.2017 17:59 #16
Сообщение от САТИР
САТИР, ну где я писал что в гену течет ток???? это чисто ваши домыслы... .
откройте любую схему на классику и посмотрите как подключены потребители к АКБ
Сообщение от anatoliy563
навеяло:
Аватар для ipaSoft
163 117
27.12.2017 18:10 #17
Набросал на скорую руку.
Устройство регулируется при работающем генераторе.
При токе заряда от 1А до 32А напряжение на аноде светодиода меняется от 2 до 9 Вольт.
Тип файла: png 2132.png (2.5 Кб, 0 просмотров)
625 131
35 9
27.12.2017 18:23 #18
ваапче ни вапрос... 4метра 6мм2 и воттаку хрень в салон
https://www.google.ru/search?q=%D0%B...&bih=785&dpr=1
на любой разборке как овна....
625 131
35 9
27.12.2017 18:42 #19
Сообщение от ipaSoft
КМК в реале это не работает
942 4
166 1
27.12.2017 19:26 #20
Еще 70 лет назад во всех автомобилях были обычные амперметры, которые надежно показывали силу тока зарядки и разрядки аккумулятора. Причем - безо всяких усилителей тока.
Вывод.
Топикстартер малообразован и ломится в открытые ворота. Как, впрочем, и большинство участников обсуждения.
Чтение по теме - https://www.drive2.ru/l/3434162/ .
Видео по теме -
или
Почему амперметр не должен быть цифровым предоставляется думать читателям.
С уважением, А.Малышев
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
