Ремонт стиральной машины Hotpoint-Ariston MVSC 6105 S CIS. Отсутствие признаков подачи питания
Страница 2 из 6
22.01.2018 05:38 #11
Сообщение от xbit
L001 странно звонится, в одну сторону, это не резистор?
это катушка индуктивности в составе сглаживающего RC-фильтра. Характеристика катушки не сопротивление, а индуктивность и добротность. Прозваниваться должна в любой полярности.
25.01.2018 15:50 #12
Воспринимал как резистор ошибочно, получается 280 мкгн неисправен.
В одну сторону звонился в схеме, а так никакого прозвона по нему.. L001
Тип файла: jpg IMG_5351.JPG (1.62 Мб, 0 просмотров)
25.01.2018 20:33 #13
xbit, осталось выяснить, почему фильтр погорел. Очень велика вероятность, что после установки нового дросселя выбьет защиту либо новый дроссель сгорит.
25.01.2018 20:59 #14
Если не является ещё сгоревшим сборка с пятном 266 на БП..
Очень часто в сети пониженное напряжение и пока не могу связать тот это день был или нет, когда сгорело, немного сваркой почти в это время работал дома.
Возможно при низком напряжении и скачков в сети могло погореть..
25.01.2018 21:16 #15
xbit, ну поскольку погорело по высоковольтному контуру, логично предположить неисправность блока питания (266 - это основной его орган, ШИМка) и (или) неисправность периферийных устройств.
28.01.2018 19:33 #16
Благодарю за помощь!
Поставил дроссель 220 мкГн за 51.60р и всё заработало.
Причиной видимо стало низкое напряжение сети 165-175 Вольт,
Усугублённое работой сварочным аппаратом от этой сети во дворе.
Спасибо!
24.12.2020 12:01 #17
Добрый день!
уже четвертый раз её чинить приходится. Менял в разное время.. щётки, помпу, входной резистор с дросселем после попадания воды и прочищал пробой прорези БП.
Сейчас новая проблемка. Цикл, любой, по времени идет без вращения барабана. И только раз в конце показало F02. Собственно я на щётки и погрешил, пора.. Но начал смотреть электромодуль и нечаянно снял провода с J010, на блок управления, прозвонил и вернул по нумерации блока управления на место..
Дефектов на эл.модуле не обнаружил. Заменил щетки стёртые, собрал. при включении был привычный звук щелчков. Но машинка не включилась и повторно уже не щелкала.
Подскажите контрольные напряжения на сервисном выходе..J007.
И что за деталь с прямоугольником? Там, где вроде за блокировку отвечает, на других моделях тут три диода, а у меня их нет, но эта деталь похожа на него. Это между разъёмами J003 и J004!
Может не так подробно, попытался вкратце описать..
24.12.2020 12:29 #18
Сообщение от xbit
Да кто ж ее знает ????????????????? !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Вы бы хоть фотку показали ...
24.12.2020 14:23 #19
С фоткой сразу не получилось..
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-12-24 at 17.52.46 (1).jpeg (108.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpeg WhatsApp Image 2020-12-24 at 17.52.46.jpeg (67.6 Кб, 0 просмотров)
24.12.2020 14:31 #20
Видимо загадочная деталь с прямоугольником - это smd резистор с маркировкой 0 Ом.
Страница 2 из 6
indesit edt0117.11, mvsc 6105 s cis
Часовой пояс GMT +3, время: 09:47.
