Ремонт усилителя ЛАСПИ У-005-1
Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
24.01.2018 21:49 #11
Сообщение от ArturA
Всем привет,помогите разобратся со схемой.Дело в том что взялся востановить этот усилитель
Что ИМЕННО с УМ ?
(Горят тран-ры(выхлоп), не включается (БП))-клещами надо выпытывать?
24.01.2018 22:08 #12
ArturA, Прошу прощения - поторопился не внимательно посмотрел.
конденсаторы 50 мкф 25в С25,27,23...41....44... фильтрующие в цепи питания.
Их номинал может быть изменён в два раза без последствий.
Задавайте вопросы максимально конкретно.
24.01.2018 23:30 #13
Сообщение от corbyn50011
Что ИМЕННО с УМ ?
Знакомый отдал мне этот ум и я решил его востановить,но вот столкнулся с кандерами,где-то в нете вычитал что есть модификации этих усилителей,наткнулся на две схемы и решил на форумах спросить,потому как есть обрывы проводов и сгоренные резисторы,и как бы приостановился думаю может схема иная,если кандеры не те то возможно и сопроьивления иные стоят,а по сгоревшим резисторам и конденсаторам на которых нет надписей ничего непоймеш.
24.01.2018 23:33 #14
Сообщение от lllll
Тоисть,если они стоят наполовину меньшей емкости то это так должно быть,и про это в схемах ненадо делать позначки.
24.01.2018 23:34 #15
Что ИМЕННО с УМ ?
Читайте пожалуйста с начала форума,там все написано.
24.01.2018 23:36 #16
что было - то и ставили на сборке
24.01.2018 23:52 #17
Сообщение от KRABIK
Нету слов,ая полдня голову ломаю,возможно схема не та или я просто ее немогу найти.
25.01.2018 00:05 #18
В принцыпе кандеры можно ставить -40% от прописаной емкости по схеме,но тут больше 40%.
25.01.2018 01:28 #19
" Сгорённые резисторы " ... это конечно нем ! ...
Конденсаторы улетели видно иль от переменки ... иль от грозы ... в любом случае ... микрам там тоже может зверёк сниться ... так шо думай стоит он вложений или нет ...
25.01.2018 09:47 #20
Сообщение от ozels
Микросхемы не беда,благо запчастей валом покупать ничего ненадо,потратится только время на востановление,а кандеры видно мышка кушать хотела потому и надписей нет
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
