Зарядное устройство из компьютерного блока питания на ка7500 с регулятором силы тока
Страница 2 из 8
06.03.2018 10:02 #11
Сообщение от vishz
13 и 14 ноги должны быть замкнуты в двухтактном режиме. В однотактном 13 нога заземляется. Ваш БП работает в двухтактном режиме.
как я понял 13 ногу нужно отпаять от платы и замкнуть с 14 ногой
06.03.2018 12:27 #12
Да. На 13 ноге должно быть +5 В.
06.03.2018 12:50 #13
Сообщение от ломес
да по этой схеме и собрал https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520276707,
вопрос?
1. 16 контакт только на общею массу подключить надо и все больше не куда не на что кидать не надо.
2. от платы 16 отпаивать нужно ведь.
без регулятора силы тока блок у меня запускается с регулятором нет,почему не как не пойму
Ты хотя бы то что те разъжевали сделать можешь ?
Какая общая масса на 16 ноге ? ... там минус акка ... общая масса до шунта ... тут ты наверное и уткнулся ...
06.03.2018 13:19 #14
Только для ... начинающих ради ... более удобочитаемый вид схемы ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1520331982
Тип файла: jpg Regulyator_7454523_6860466 и 1.jpg (67.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ozels; 06.03.2018 в 13:26.
06.03.2018 14:20 #15
5 вольт есть на R9,соединение 13,14 контакта не чего не дало,с минусом разобрался от шунта брал,зарядник не запускается но на батарею идет напряжение 5 вольт,резисторы по напряжению и силу тока не чего не меняют,идет 5 вольт и все
06.03.2018 14:36 #16
может быть важно для такой проблемы не знаю,блок питание с дефектом через материнскую плату он не запускается только при замыкании зеленого и черного провода, запускается.При внимательном осмотре обнаружил на плате отсутствие резистора R38,(бывший хозяин отломал скорее всего) одни ножки остались,разве что еще может быть за этого резистора не запускается .Cхема блока питания FA-5-F V1.4.Еще не как не найду ее.
06.03.2018 15:21 #17
Сообщение от ломес
5 вольт - от красных проводов, 12 вольт - от желтых. На - http://radio-uchebnik.ru/shem/28-dly...-8-230w-skhema
С уважением, А.Малышев
06.03.2018 17:27 #18
знаю знаю я и ставил один желтый не выдает он 12 вольт
07.03.2018 00:49 #19
Попробуй посадить на землю 4 ногу.
07.03.2018 08:09 #20
тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=14969&st=240 парнишка тоже бориться с такой же проблемой но он 7 ногу повесил на землю (пишет что заработал зарядник ),хорошо попробую сначала 4 потом 7 повесит может заработает
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 06:35.
