Непонятные 220 вольт
Страница 2 из 4
16.07.2018 13:04 #11
" Вагон пассажирский специальный ЦМВ построен на базе пассажирского купейного вагона “kinki sharjo” и предназначен для перевозки осужденных по магистральным железным дорогам колеи 1067 мм в условиях о. Сахалин."
Походу вертухаи уже на воде забайкальским комсомольцам крысячить стали ?
Тип файла: jpg НАСОС ВЕРТУХАЯ.jpg (35.7 Кб, 0 просмотров)
16.07.2018 13:24 #12
Кстати, да, раньше в вагонах была сеть на 110В, а не на 220. Но ТС пока не померил напряжения в розетке. Ждем-с ...
16.07.2018 13:57 #13
Помоги ему - пусть те отмеряет 125 грамм водички на сутки .
16.07.2018 14:09 #14
Сообщение от Braen
Не понял шутку. Это только я один не понял ?
16.07.2018 14:11 #15
Сообщение от kovigor
Парниша работает в спец вагоне и насос дозировочный накручивается на канистру с водой - догадайся с трёх раз - зачем он ему ?
16.07.2018 16:35 #16
Я бы помог, да только нахожусь от ТС слишком далеко. И водички мне от него не надо, я безвкусной водички не пью. Вот от стаканчика яблочного сока не отказался бы
Аватар для DmitriyVDN
16.07.2018 17:26 #17
ТС идешь в магазин электротоваров или в гугл и покупаешь вот такой БП https://meanwell.in.ua/acdc/lrs-35-24
и все будет пхнуть и наваливать.
16.07.2018 19:24 #18
Этот адаптер и не должен работать от сети постоянного тока. Ибо на нем обозначено, что его нужно включать в сеть переменного тока input 100-240 V, 50/60Hz, 0.4A
Вагон оборудован системой автономного электроснабжения постоянного тока напряжением 110 В, аккумуляторной батареей емкостью 250 А/ч, которая обеспечивает работу средств освещения и сигнализации на длительных стоянках (12–16 ч).
Цирк нынче со средним образованием. Такой, что просто беда...
С уважением, А.Малышев
16.07.2018 19:32 #19
Сообщение от DmitriyVDN
Этот блок - для подключения к сети переменного тока. На нем ясно написано Универсальный диапазон входных напряжений (85-264VAC). Поэтому насос топикстартера от этого блока в вагоне с сетью постоянного тока работать не будет.
16.07.2018 19:46 #20
Сашун, ю а тупой ламер, потеряйся
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
