Стиральная машина Candy invensys VIPer16L
Страница 2 из 3
22.08.2018 13:08 #11
Спасибо,Cavigor! У меня подключение в схеме как на даташит,сопротивления согласно номинала.Правда керамические конденсаторы проверить китайским тестером сложно( На сегодня после замены всех диодов и электролитов у меня на одном выходе +7 вольт вместо + 12 и нагрузку не держит,на втором 1,2 вольт неустойчивого напряжения вместо +5в.Буду ковыряться.Подскажите,можно ли записать плату моей стиралки от ИБП от компа,там есть+ 12 и + 5 вольт.Только в стиралке ,общий есть также +5 вольт для питания проца и -12 вольт для питания релюх?
22.08.2018 14:53 #12
Сообщение от Logist111
1. Повторю свой совет. Попробуйте вообще отсоединить все нагрузки от БП и запустить его вхолостую. Добейтесь того, чтобы то напряжение, по которому сделана ОС, выдавалось правильно. Например, если ОС у вас от 12В - канала, то вы должны получить честные 12В. +5В и -12В при этом могут отличаться от номинала процентов на 10, это норма.
2. У вас относительно общего провода отсчитываются три напряжения - +5В, +12В и -12В ? Да ? Тогда вы можете подменить ваш источник на что угодно (стабилизированное, конечно же !!!!!!!!!!!!!!!), выдающее такие напряжения, отсчитываемые от общего провода. Хоть на трансформаторный БП, стабилизированный ИС LM7805, LM7812 и LM7912. Если только ваш новый источник сможет отдать нужные токи, то почему бы и не сделать так ? Но я бы все же посоветовал попробовать починить штатный источник. Тем более, что ваш Viper стоит дешевле одного у.е., и есть в продаже:
https://imrad.com.ua/ru/viper16hn
И еще, перед реализацией подобной "рацухи" еще и еще раз убедитесь в том, что штатный БП имеет те же выходы, и они включены так же, как и на вашем новом БП, которым вы пытаетесь подменить штатный БП.
P.S. Да, и еще совет. Попробуйте от штатного БП запитать штатные же нагрузки не напрямую, а через лампочки. Дело в том, что у вас может быть К.З. в одной из нагрузок, которое не диагностируется тестером, а проявляется только в рабочем режиме.
Последний раз редактировалось kovigor; 22.08.2018 в 14:59.
23.08.2018 19:56 #13
Спасибо за толковые советы!Обратка действительно идёт от +12 вольт,но так как вместо них только 7 вольт,то соответственно все не в норме.По вашему совету подключил питание со стороны,машинка работает.В чем дело,так и не разобрался к сожалению- напряжение на выходе родного БП по прежнему плавает.Вывод- ИБП на випере- рассыпушное гоуноу,и заниматься с ним сексом больше не буду.Спасибо всем за отклики,тему наверное можно закрыть.
24.08.2018 00:26 #14
Это гуд, что заработало. Но я бы на вашем месте пока питал бы машинку от этого подменяющего БП, чтобы ей можно было пользоваться, а сам тем временем заказал бы новый Viper и при его получении попробовал бы все же восстановить штатный БП. Подразумевается, что детали штатного БП, включая конденсаторы (они портятся чаще всего и при отсутствии спец. измерительного оборудования проверяются заменой) и импульсные диоды, вы добросовестно проверили ...
24.08.2018 07:58 #15
Я всегда так делаю. Ну какой смысл починив БП узнать, что процу хана ?
У меня не грузится картинка схемы, по этому я не знаю, как у вас сделана обратная связь по напряжению. Если primary regulation - возможно увеличился номинал резистора в делителе обратной связи, который подсоединён к земле. Если есть оптрон+TL431(secondary regulation) - надо их смотреть. Последний раз после грозы в домофоне менял оптопару(во вторичной части диод оптрона в обрыве после грозы) и заменял TL432 на TL431 по той же причине. Только 432-я давала на выходе 18 вольт вместо 12.
24.08.2018 11:24 #16
С замены Випера я и начал- менял их аж 3 раза- благо сразу поставил гнездо Дип8.Может партия бракованная...Но думаю там дело в чем- то другом.Обратная связь идёт с делителя на двух резисторах смд,на них ,как и на остальных,написан номинал и они согласно него соответствуют.Меня больше огорчало,что напряжение китайтестером на выходе нестабильной и постоянно меняется + 05 вольт даже после замены электролита.Может чего и правда в нагрузке на 5 вольтовой ветке,ибо на 12 в только реле...
24.08.2018 14:57 #17
Это можно грубо проверить, контролируя нагрев микросхем, например, пальцем. Для большинства микросхем логики (не ВЧ) и аналоговых ИС (опять же, не ВЧ) критерий довольно прост - если об микросхему можно обжечься (а это как минимум 47 - 50 градусов), то она, скорее всего, неисправна.
24.08.2018 21:00 #18
"...Вывод- ИБП на випере- рассыпушное гоуноу,и заниматься с ним сексом больше не буду....." - стандартный подход ЛАМЕРЬЯ ... Такое - максимум для проверки ....
Если бы тебе при запоре прикрутили вторую ЖОПУ - ты бы сразу понял КАК ты "ремонтируешь".
25.08.2018 09:16 #19
Уважаемый Krabik!Вы на форуме конечно эксперт с 20 летним стажем,но если что и знаете,то информацией не делитесь , а троллите новичков форума.Если бы вас можно было поставить в бан,я бы обязательно это сделал
25.08.2018 19:01 #20
Для правильного совета вы не даёте достаточно информации. А краб вас только стимулирует.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
