Налобный фонарь марки LED c модулем YD2160 светит постоянно, режим переключения не работает...
Страница 2 из 9
5 7
01.09.2018 06:35 #11
"Подмените драйвер своим. Дело совершенно пустячное ..."
Спасибо, только расшифруйте, что это значит "своим"?
95 105
32 14
01.09.2018 08:07 #12
Сообщение от мастер-в
все дело в том что на форуме много граждан, которые уверены, что другая половина здесь присутствующих работает продавцами в магазине "Чип и Дип". поэтому делов-то, руку протянул - взял с полки нужный драйвер, и подменил.
242 655
6 135
01.09.2018 08:16 #13
Что бы правильно подменить драйвер, надо знать параметры светодиодов. Для этого их надо хотя бы увидеть. К сожалению хорошего фото именно светодиодов нет. Ну и надо знать какое питание у фонаря.
А покупать или сделать самому драйвер пусть решает ТС потом.
1,470 158
483 1
01.09.2018 14:47 #14
Так ведь я уже писал, и не раз. По току светодиода и напряжению батареек, от которых питается фонарь, подбираете микросхему - драйвер, благо их масса на любой вкус. Или готовый модуль драйвера подбираете. А потом паяете драйвер, например, на кусочке макетки, и вставляете в фонарик. Все ...
1,470 158
483 1
01.09.2018 14:50 #15
Сообщение от ctc655
Судя по фото, там можт быть вообще линейный драйвер в виде источника тока на ОУ вроде LM358 и транзисторе. Схемы нет, ТС зарисовывать ее не будет. Итак, гадаем дальше ...
1,470 158
483 1
01.09.2018 14:53 #16
Сообщение от shura.shulga
все дело в том что на форуме много граждан, которые уверены ...
Нет, я просто предполагаю, что у человека, создавшего такую тему, есть:
- минимально необходимая квалификация
- желание отремонтировать устройство.
Все, больше ничего особенного не нужно. И Ч/Д здесь не при чем, мы живем не в каменном веке. Заказать в Инете распространенную ИС и оплатить ее - дело десятка минут. Итак, в чем проблема ?
178 62
14 2
01.09.2018 16:26 #17
В самом простом случае заходите на Ali, выбираете подходящий драйвер по параметрам/цене/функциональностью, заказываете, оплачиваете, ждете 2 - 4 недели, получаете на почте, устанавливаете вместо имеющегося и если не ошиблись с параметрами при выборе - дело в шляпе!
01.09.2018 18:40 #18
Сообщение от kovigor
Почти наверняка это линейный драйвер.
Вряд ли там присутствует хоть какой драйвер.
Больше всего похоже на счётчик и два ключа.
первое нажатие на кнопку - первый св. диод
второе---------------------- второй
третье-----------------------первй + второй
четвёртое----------------------выкл
1,470 158
483 1
01.09.2018 19:29 #19
Должен быть драйвер. Его нет только в самых дешевых фонариках. Но все попадавшиеся мне драйверы были импульсными и содержали индуктивность. Здесь ее нет. Это странно. Но если драйвера нет, то его тем более нужно установить, это резко повысит время работы от аккумулятора (или батареек) ...
5 7
02.09.2018 08:52 #20
Спасибо за желание помочь, но пока все как то "коряво". Я так понимаю, не было такой проблемы у тех, кто тут пишет. Значит ищем варианты, но это не так скоро, особенно с выпиской через Али. Тем боле, там такого модуля нет, опять подбирать замену... Тот же "Чит и Деел...".
АКБ устанавливается 2 шт. в параллели. 18650 5200 мА, 3,7 вольта.
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
