Как защитить выход 7809 при нагрузке коммутируемой через реле?
Страница 2 из 3
13.09.2018 09:22 #11
Для поднятия напряжения на выходе 7809 лучше поставить не резистивный делитель, а диод( или два). При этом напряжение на выходе поднимется на 0.7 В при кремниевом диоде....
13.09.2018 09:37 #12
Сообщение от vishz
Обмотку реле можно питать нестабилизированным напряжением. Это уменьшит нагрузку на стабилизатор и его нагрев.
Обмотка реле как и само реле находятся внутри контроллера. Стабилизированные 10 в подаются только на контактные группы дискретных выводов контроллера.
13.09.2018 09:39 #13
Сообщение от ctc655
А чем лучше?
13.09.2018 09:53 #14
Диод в прямом включении работает как стабилитрон, осуществляя стабильную вольтодобавку.
13.09.2018 09:56 #15
Сообщение от gumivas
Понятно. А подтягивающий к плюсу резистор 1К в верхнем плече оставлять?
13.09.2018 10:05 #16
Это когда трансформатор слааааабенький, электролитик после мостика мааааленький, а ток нагрузки - большооооой.
Вообщем переменки12В для преобразования в 15В постоянки - хватит.
13.09.2018 10:07 #17
Сообщение от kovigor
Почему ? На холостом ходу - да, электролит после выпрямителя зарядится до амплитудного напряжения. Но под нагрузкой-то напряжение на электролите упадет, возможно, вплоть до действующего напряжения, я имею в виду 12В действующего с трансформатора минус падение на паре посл. включенных диодов. А это заметно меньше, чем 12В. А тем более, вы хотите 10 В на выходе 7809 получить. Не выйдет. А еще учтите, что по стандарту напряжение в розетке может быть больше или меньше 220В на 10% ...
13.09.2018 12:26 #18
Нет, резистор не нужен. Просто диод анодом к среднему выводу 7809.
13.09.2018 14:28 #19
Диод имеет высокую температурную зависимость в отличие от резистивного делителя. Выбор диода снизит температурную стабильность, а резистивный делитель несколько снизит коэффициент стабилизации.
14.09.2018 08:04 #20
А зачем заморачиваться с резисторами для получения 10 вольт, если можно было сразу поставить КРЕНку на 10 вольт!
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:52.
