Акустика для компьютера.
Страница 2 из 3
Аватар для gauptmann
30.10.2018 17:01 #11
Сообщение от хабаровский
Добавь сопротивление в цепь - меньше ток, меньше мощность.
Добавлять резистор послед. АС на вых. УМ - неважный вариант, ибо мощность будет выделяться на этом резисторе и просто греть воздух. Если сопр. колонки подходит для УМ, лучше поставить делитель на входе и получить любую мощность. В большинстве случаев им является РГ, но для удобства можно поставить постоянный делитель после него, а РГ пользоваться штатно.
На колонках для ПК вопрос качества звука вообще снимается,
Это правда, лучше использовать бумажные динамики типа 2ГД-40, 2ГД-38, 3ГД-38 и тд... у них неплохой звук при соотв. оформлении. Но тут придётся прикладывать руки...
30.10.2018 17:48 #12
Всем доброго времени суток.
Извиняюсь но я "баран" в акустике.
Вопрос: как расчитать дополнительное сопротивление для колонки, что бы не спалить динамики.
По закону Ома или как?
При усилке в 80 Вт, Хочу поставить шептуны 1 Вт, а то жена скоро съест.
Банально но жизненно.
Питание усилка + - 18 вольт.
сделай вот так
Тип файла: jpg Документ1.jpg (18.6 Кб, 0 просмотров)
30.10.2018 18:13 #13
Зачем еще переменник? ограничить резистором да и все. Громкость регулировать системным блоком.
30.10.2018 19:03 #14
А можно просто громкости давать чуть чуть и всё. И не надо ни чего делать.
30.10.2018 19:13 #15
нагрузка на усь практически не изменяется
30.10.2018 22:51 #16
А в не предвидимых ситуациях, случайно подать мах. мощность на колонки, что -гаплык?
Усилку по барабану что у него висит на выходе.
31.10.2018 01:04 #17
Вопрос. А как вы считаете значение резистора? По какой формуле? Или есть какое то эмперическое выражение?
Очень просто. Например, УНЧ 40 вт на 4-х омной нагрузке. Напряжение на выходе корень квадратный из произведения мощности на сопротивление нагрузки. 40*4=160. Корень из 160 будет 12,65. Чтобы получить 1 вт на 4-х омном динамике, ток должен быть 0,5 А. (P=I^2*R). Для этого выход УНЧ должен быть нагружен R=U/I = 12.65/0.5=25,3 ом. Для 4-х омного динамика надо добавить 25,3-4=21.3 ома.
31.10.2018 01:13 #18
Сообщение от gauptmann
Спорное предложение. Возрастёт уровень шума и фона. А на доп. резисторе максимальная мощность будет около 5 вт.
31.10.2018 07:25 #19
Сообщение от vishz
Ну, если развесить длинные сопли и провода, то да, всё можно довести до абсурда.
А если сделать аккуратно, соблюдая минимальные требования - не думаю, с чего бы им расти. Впрочем, я не против и "резистор последов. с динамиком", я лишь подсказал ещё один путь, а выбор за афтором.
31.10.2018 12:54 #20
Наверное будет проще собрать схемку на TDA2822 и не парить себе и Вам мозги.
Спаяю, плату вставлю в системник, сделаю отдельный выход, и все.
Еще вопрос, если пошли такие "пироги" как расчитать маленький САБ. Есть очень хороший динамик 8.0 см в диаметре с подвесом на резине. Сопротивление 4 Ом.
Резонанс 78 Гц. Проверил лично.
По какой проге расчитаь копрпус саба?
Последний раз редактировалось хабаровский; 31.10.2018 в 13:03.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:13.
