Схема металлоискателя на TDA0161
Страница 2 из 2
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
15.02.2019 10:19 #11
Как рассчитать катушку, если мотать на диаметр 3 см? Намотал сначала витков 40 провода, в результате он реагирует непрерывно. Намотал после провод по толще, около 80-ти витков - не реагирует вообще ни на что. Частота работы должна быть 8-10кгц.
1,470 158
483 1
15.02.2019 10:21 #12
Никак, если вы не знаете индуктивность. Какая индуктивность вам нужна ?
Расчет - куча материалов, хотя бы книжка Калантарова:
https://www.google.com/search?source...03.mhFIaZ4FjK4
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
15.02.2019 10:38 #13
Про индуктивность нигде ничего не написано в описании к данной схеме. Вот еще один вариант нашел. Там что то про "бабин индуктор". Может это индуктивность, хотя больше похоже на емкость, пикофарады... Генри как обозначается на английском?
1,470 158
483 1
15.02.2019 10:51 #14
"Bobbin" - "бобина", "кашушка". Например:
https://uk.rs-online.com/web/p/leade...ctors/7156769/
Если есть моточные данные катушки, можете пересчитать:
https://www.google.com/search?ei=fm5...iz.5btF3Uhxz-8
А индуктивность на схеме таки обозначена:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=...ChY_DaHX09ShLx
Вы, простите, хоть как-то заинтересованы разобраться в том, что и почему вы делаете ? Или вы просто тупо, как робот, копируете чужой проект, вообще ничего в нем не понимая ?
Последний раз редактировалось kovigor; 15.02.2019 в 10:57.
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
15.02.2019 11:15 #15
https://www.google.com/search?ei=fm5...iz.5btF3Uhxz-8 Длинна чего тут требуется? Общая провода? Так у меня нету таких данных. Какие расчеты можно сделать при том, что индуктивность должна быть 330µH и диаметр 3см? Есть подобный калькулятор?
1,470 158
483 1
15.02.2019 11:24 #16
Лень - термоядерная штука. Индуктивность нужна X, диаметр намотки равен Y. Берем и считаем, сколько нужно витков. В чем проблема ? Разбираться не хочется, а хочется всего готового "
1. Я вам дал ссылку на Калантарова. Это если хочется вручную посчитать.
2. И дал ссылку на калькулятор.
Так что придется разобраться ...
И еще, один метод, если есть RLC - метр. На оправке в 3 см. наматываем 100 витков провода. Мерим индуктивность. Мало ? Доматываем. Много ? Убавляем. Индуктивность пропорциональна квадрату количества витков ...
Аватар для ВикторНк
0 7
1 1
15.02.2019 13:12 #17
Сообщение от kovigor
По какой формуле? По ссылкам я её не нашел
1,470 158
483 1
15.02.2019 13:50 #18
Если вы радиоспециалист - привыкайте трудиться самостоятельно.
Ладно, дам ссылку на первый же калькулятор из Google:
https://wpcalc.com/54153/
Например:
L = 330 мкГн, D = 30 мм., Длина намотки = 10 мм., Диаметр по меди = 0.25 мм., диаметр по изоляции = 0.26 мм.
https://www.google.com/search?source...03.nevWpkebDL0
Даже консультировать лентяев неприятно. Простите, не сдержался ...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:50.
