Вопрос по замене полевика в БП
Страница 2 из 4
06.02.2019 00:34 #11
reech, Сто раз прочёл тему с начала и до конца с дурацкими красными знаками. Ещё раз говорю, что просто так заменить тип мосфета невозможно! Если знаете как это сделать, пожалуйста нарисуйте. А я объясню , почему схема не будет работать.
06.02.2019 08:21 #12
Сообщение от vishz
Таки я всегда за диалог !
Вот я подупростил для наглядности схемку ...
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1549430487
Тип файла: jpg N-полевик.jpg (178.2 Кб, 0 просмотров)
06.02.2019 09:45 #13
Чтобы получить все преимущества импульсного регулятора необходимо выполнить два основных условия. Регулирующий транзистор должен полностью закрываться, когда ток нагрузки уменьшается и полностью открываться до насыщения, когда ток нагрузки увеличивается. Первое условие соблюдается, а второе нет. При открытом транзисторе на стоке 30 вольт, на затворе примерно столько же. А на истоке вольт на 5 - 10 меньше, чем на затворе.Разница между истоком и затвором в несколько вольт необходима для открытия транзистора. Т.е. между истоком и стоком будет это напряжение. Мощность потерь составит при токе 10 ампер (5 - 10)*10 = 50 - 100 вт. И где преимущество импульсного регулятора?
Чтобы этого избежать, необходимо повысить напряжение питания схемы управления вольт на 10. Но это требует второго источника питания и усложнения схемы.
06.02.2019 10:00 #14
Откуда 5-10 вольт ??? ... если на стоке 30 вольт ... на истоке как на акке - то есть пусть при 10А - 12вольт ... 30-12 =18 вольт х 10 А = 180 Вт ...
Но это ж не линейный режим ... там же шим !!! Кристалл будет успевать остыть !?
И зачем мне ещё поднимать напрядение затвора ... когда даже если вычесть потенциал на акее в 15 вольт ... для его открытия мне остаётся ещё 15 вольт ... не пойму ...
Делитель пополам на затворе ... приводит его потенциал к нулю и работу от этого уже уровня в схеме автора ...
Последний раз редактировалось reech; 06.02.2019 в 10:07.
06.02.2019 10:29 #15
Схему с первого поста собрал, напругу регулирует от 1.5 до 26 В но мне не нравится, как она регулирует: от 1.5 до 10 идеп очень плавно, движок переменника на 10 В уже почти вывернут в право и для регулировки от 10 до 26 крутить его почти некуда, т.е. регулировка от 10 до 26 очень не плавная. Не подскажите куда смотреть
06.02.2019 10:34 #16
Сообщение от reech
А какой же это режим? Линейный режим - это когда ОДНОВРЕМЕННО присутствует напряжение и ток. Что мы и имеем. Импульсный режим - это когда ток и напряжение разнесены во времени. Мощность - это произведение тока на напряжение, действующее в данный момент. В импульсном режиме транзистор либо закрыт (тока нет), либо полностью открыт (нет напряжения). Поэтому их произведение равно нулю.
06.02.2019 10:57 #17
А потенциометр, случайно, не группы "В" (русский)? Нужен русский группы "А" или импортный группы "В".
06.02.2019 11:53 #18
Сообщение от vishz
Вас мой друг послушать ... так при ШИМ -регулировании транзистор не закрывается ???
Вы счас о чём ???
06.02.2019 16:55 #19
vishz прав в описании работы полевика, хотя странно считает рассеиваемую мощность, как для линейного варианта.
Однако, это вовсе не означает, что замена на транзистор с каналом n-типа невозможна. При повышении выходного напряжения до 26 Вольт, применительно к данной схеме, и напряжении на затворе около 30 В открывающее напряжение составит около 4В. Это близко к пороговому напряжению открытия для большинства мощных мосфетов. Например, для IRFP260 оно составляет 4,5 В. Для полного открытия нужно порядка 7-10 В. Это напряжение действует между затвором и истоком и не зависит от напряжения стока. Регулировка выходного напряжения осуществляется не путём изменения внутреннего сопротивления транзистора, а путём изменения длительности фаз открытия/закрытия.
Из этого следует, что для обеспечения нормальной работы регулятора достаточно ограничить выходное напряжение, допустим, 20 В, либо нужно увеличить питающее напряжение до 35-40 Вольт.
В этом случае транзистор будет работать в ключевом режиме, рассеивая на себе маленькую мощность.
06.02.2019 21:57 #20
Подсказали на Коте, переделал как на картинке. Плавная регулировка тока и напр от 0,5 до 26 В. Для начала подключил акум 6В4А/ч на зарядку. Потом подключу авто акум.
Тип файла: gif 00.GIF (1.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 04:58.
