Хороший регулятор. Родственник восстанавливает настольный токарный станок, двигатель постоянник 220 вольт. Мк PIC16F873 есть была-бы прошивка под такой МК можно было поломать голову над платой, и попробовать собрать.
Это схема изначально ещё на АСМ делалась под токарный станок под управлением МАЧ-3.Вам надо на ось шпиндель с обратной стороны одеть
пластину с прорезями. и если МАЧ-3 будет то ещё одну с одной прорезью но широкой около 60 градусов. Схемы на этот случай вышлю. |
Для меня и 873 МК сойдёт тем более у меня они есть. Главное регулировка оборотов, и производить реверс, естественно с остановкой двигателя. МАЧ-3 не знаю что за устройство. Я думал что пластину с прорезями нужно будет на ЭД ставить. На шпиндель нужно будет посмотреть как и где её крепить можно будет. Можно будет МК PIC18F2550 (у меня есть) использовать, если прошивки будут. Подбирал схему для этой цели нашёл на TL494 но обратная связь через таходатчике. Так-же на PIC16F873 но тоже на таходатчике. Таких датчиков у меня нет. Плату схему и прошивку могу выложить .
Mach3 - это управляющая программа.
А на двигатель не совсем удобно ставить крыльчатку. На токарном станке есть ось шпинделя. она как правило заканчивается гайками для настройки люфтов конусных подшипников. Туда ещё могут одеваются шестерёнки . Вот туда и ставте крыльчатку. Можете и магнитный датчик на шестерёнки. |
Родственник вряд ли будет компьютером пользоваться. Так как у него его нет. А вот просто регулировать обороты ему будет в самый раз. Насчёт закрепление диска посмотрю, сегодня у него буду. Могу и датчик холла использовать, сколько желательно импульсов получать от диска.
Вот возьми посмотри.
Может, что используешь. Схема очень давняя, но и по ней ещё выпускают станки. Файл на АСМ. Могу выслать. Но с АСМ разбираться уже не модно. Легче дописать функции под свои нужды из начала поста. |
Необходимость использования процессора, есть только в том случае
работы от компьютера. Где-то была китайская схема перерисоваванная с платы от токарного станка. Стабилизация оборотов, плавный разгон, защита от перегрузки. Всё незатейливо и работает. И вот эти функции должны быть. |
