Фазоинверторы в натяжном потолоке
Результаты опроса: Как вам мой интузиазм
Жесть, говно! 1 25.00%
Хз, что будет... 1 25.00%
Будет ГУД! 0 0%
Хорошая идея! 2 50.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 4. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 2
Аватар для us90
04.03.2019 16:01 #11
Сообщение от Иван54
Вот вы пишите, что можно и без фазика попробовать
Не только пробовать, но и делать. Давно уже опубликованы
описания массивов динамиков, работавших даже на "свежем
воздухе" для озвучки молодёжных мероприятий, и т.п.
Так что можно смело начинать без заморочки с ф.и.
04.03.2019 16:10 #12
Идея хорошая, но требует определённых знаний в "акустикостроении". Лет 20 назад я встроил акустику в межэтажное перекрытие на даче, суть такова: глубина "ящика" 18см - это брус перекрытия; сверху - половая рейка, снизу - подшивка вагонкой (потолок). Звучание отменное, но это не фазоинверторы, скорее - бесконечный акустический экран. Панели с головками - стандартные чертёжные доски, усиленные брусками, прикреплены к брусам перекрытия. Весь объём заполнен, естественно, утеплителем - вроде изовер...
04.03.2019 16:12 #13
Может кто скажет какой объем ящика должен быть, исходя из характеристик:
Характеристики динамика СЧ/НЧ Peerless SDS 830656
Диаметр динамика 152 мм
Номинальное сопротивление 8 ом
Чувствительность 87 дБ
Резонансная частота "Fs" 62.4 Гц
Сопротивление звуковой катушки "Re" 6 Ом
Механическая добротность "Qms" 3.63
Электрическая добротность "Qes" 0.63
Полная добротность "Qts" 0.54
Площадь диффузора "Sd" 91 кв.см
Эквивалентный объём "Vas" 9.2 л
Индуктивность звуковой катушки "Le" 1.5 мГ
Масса подвижной системы "Mms" 8.1 г
Форс фактор "Bl" 5.5 Tm
04.03.2019 17:05 #14
Я так понял) что знаний в аккустике у чела 000. потому совет) обратись к ком-то кто понимает в этом больше..и как постулат рама электродинамического излучателя должна быть неподвижна)) вроде так их проектируют производители))
04.03.2019 17:07 #15
по поводу характеристик громкоговорителя он стремится к за крытому ящику
Аватар для us90
05.03.2019 10:07 #16
Сообщение от Иван54
А самому посчитать лень? Есть хорошие программы для Винды,
бесплатные, очень удобные, могу не только подсказать, но и
переслать.
05.03.2019 20:03 #17
Сообщение от batkan
Совет твой никчёмный. И где ты подвижную раму увидел?
05.03.2019 20:12 #18
Сообщение от us90
переслать.
Я хочу понимать, что делаю для начала.
Объем vas, не есть объем короба?
06.03.2019 14:59 #19
Иван, если действительно хочешь что-либо понять, то отбрось гонор и залезь в дебри тырнета, - ищущий да обрящет. А уж про акустику там столько всего, причём полезного и проверенного... Это же не абстрактные рассуждения про квантовую механику или что-то от Хиггса. Начатый тобой метод "понимания" не может иметь позитива.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:44.
