Неисправен блок питания двд sambao dvd-8b
Страница 2 из 8
21.05.2019 19:45 #11
Скорее всего проблема в трансформаторе, это он может шипеть, свистеть. Хотя могут издавать посторонние звуки и конденсаторы.
Хлопок с включенной нагрузкой может быть если в схеме, дальше, есть перегрузка которая и просаживает выходное напряжение БП.
При перегрузке БП тоже может шипеть (ругается).
Измерение вы делаете правильно между клеммами + 12 и GND.
21.05.2019 19:56 #12
Некоторые БП могут шуметь без нагрузки. Так что это не показатель аварии. Показатели - взрыв или хлопок. Если БП на UC384x, шум м.б. связан с высыханием электролитического конденсатора м/у ножками 5 и 7 этой микросхемы. А еще он может говорить о высыхании электролитов на выходе БП. Но, повторяю, ничего ужасного в этом шуме обычно нет (в отличие от взрыва) ...
Еще раз, без лампочки не включать !!!
И обязательно проверьте ключевой транзистор и его обвязку ...
22.05.2019 00:16 #13
хабаровский, обмотки трансформатора прозвонил, обрывов вроде нет, но есть какой-то лак с одной стороны. На высоковольтном конденсаторе и под ним тоже какой-то "резиновый" налет.
kovigor, был хлопок и запах. БП на АМ-22А. Под электролитами Вы имеете ввиду конденсаторы? Под ключевым транзистором Вы имеете в виду TL431A, который присутствует на плате у меня? Не знаю как правильно его проверить. При прозвоне контактов показывает некое сопротивление, если поменять полярность, то величина сопротивления уменьшается. В обвязке у него три сопротивления(которые вроде исправны) и конденсатор. Не знаю как проверить конденсатор в схеме. Есть гнездо в мультиметре для измерения емкости, может его выпаять и измерить емкость?
22.05.2019 05:36 #14
Лак под конденсатором это специально, что бы не болтался.
В микросхеме АМ- 22А силовой транзистор встроен, так что на плате его нет.
TL431A - это регулируемый стабилизатор, он находится в цепи оптопары.
Замерьте высокое напряжение на высоковольтном конденсаторе, он самый большой на нем написано 400 V, только очень осторожно там должно быть более 300 вольт!!!
Надо дать БП какую либо нагрузку, по цепи 12 В, примерно Ватт 5-10 (можно 12 вольтовую лампочку) и замерить напряжение под нагрузкой. Если напряжение просаживается то надо попробовать заменить АМ22, если напряжение в норме то причина в схеме самого ДВД.
22.05.2019 05:51 #15
Хотел внести именения, не приняло.
Сначала попробуйте заменить конденсатор 47 мкф 16 - 25 вольт (завышено ЭПС), он стоит рядом с микросхемой.
22.05.2019 08:14 #16
хабаровский, замерял напряжение на высоковольтном конденсаторе - 315В.
Сообщение от хабаровский
Вы имели ввиду конденсатор, который на схеме обозначен как С4? Он имеет параметры 22 мкф, 50V.
Тип файла: jpg БП3.jpg (267.1 Кб, 0 просмотров)
22.05.2019 08:51 #17
Грубая проверка AM-22a: замерить сопротивление между ножками 2 и 8. Пробоя быть не должно, прибор должен (теоретически) показать бесконечно большое сопротивление:
https://www.google.com/search?q=am-2...#imgrc=_&vet=1
22.05.2019 09:04 #18
Показывает 1,2 МОм при установке переключателя в положение 200МОм.
22.05.2019 09:17 #19
Я думаю, вы можете считать, что это "вариант" нормы ...
22.05.2019 16:31 #20
А без подключения нагрузки к БП 5 и 12 вольт есть на выходе ?
Если их там нет - то что есть - полный ноль, пульсирующее напряжение, заниженное напряжение.....
Надо проверять выпрямительные диоды во вторичке на пробитие по +5 и +12 вольтам.
Правильно говорить - ИМЕЛ когда то такие параметры. Даже, если он не превратился в полный хлам у него, как вам уже писали
завышено ЭПС
и это уже не совсем конденсатор - просто его заменить на новый. Возможно, что кондёры во вторичных цепях (выглядящие не вздутыми и рабочими) на поверку окажутся тоже мусором, требующим замены.
Необходимо проверить, работает ли обратная связь через оптопару и(вроде я вижу на фото) TL431 или там может быть и TL432.
Но всё это надо было делать в самом начале. Не пробитый внутренний силовой транзистор ещё не говорит об исправности микросхемы - питалово цепей управления генерируется с силового ключа и схема могла сыграть в ящик, к тому же эмиттер силового ключа подключается к гнд полевыми ключами, управляемыми той самой схемой, о которой речь шла выше. Так что даже при пробитом ключе коротыша может не быть и ничего не работать.
Страница 2 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
