Пуско-зарядное 12/24
Страница 2 из 3
18.06.2019 20:50 #11
Сообщение от Цигун
Честно сказать ... я б ему для зарядки "БАРСИКА" впихнул бы ... а на запуск ... попарно таблетку спараллелил бы ...
занятно, схороню может дойдут руки сделать себе)
Сообщение от Цигун
Нахрена ? ... ты сечение провода на вторичке видал ? Какой там 300 А ... ???
ну квадрата 4-6 там есть
Сообщение от Цигун
Это пусковое предназначено только для параллельной работы с акком ... там ампер 50 при КЗ - вышка ... спараллелить пару диодов с таблетки и усё !
а вот тут поспорил бы, там силовые преды вылетают на легковушках при кз по 120А. а этой лабудой крутят погрузчики да длинномеры сам не сталкивался но думаю там нагрузка поболее при пуске дизеляки
58 83
78 0
18.06.2019 20:51 #12
Мож почитать на досуге ...
http://vprl.ru/forum/2-7-1
58 83
78 0
18.06.2019 20:54 #13
Сообщение от rigals963
... давай умножим на плотность для лака 7А/мм2 ? ...
... 6х7=42А ...
... да не вопрос ... поставь для пуска два 250 А , а на заряд добавь
... два 20 амперника с таблетки ... ИЛИ ВСЕ 4 НА 250А
Тип файла: jpg ТАК.jpg (20.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Цигун; 18.06.2019 в 21:02.
18.06.2019 21:14 #14
Сообщение от Цигун
... 6х7=42А ...
ну там бумага еще не только лак))
Вот так они собраны по 3 штуки, всего 4 связки
18.06.2019 21:14 #15
Сообщение от Цигун
я понимаю что дохуя, но там выходит всего 100А при таком соединении
58 83
78 0
18.06.2019 22:32 #16
Вишь как оно ... был я mocart ... МОЛОЖЕ ВИДНО БЫЛ СООБРАЗИТЕЛЬНЕЕ ...
https://www.rlocman.ru/forum/showpos...1&postcount=19
Чё там в сварочные инвертора лепят по вторичке ... нам не пойдёт решением проблы ???
58 83
78 0
18.06.2019 22:37 #17
Скорее четвёртый выкусили до тебя ...
Проводник-то к четвёртому идёт ... остался ...
19.06.2019 01:29 #18
Сообщение от Цигун
картинка с гугла, но у меня так же по 3 штуки их так китайцы с подвала ляпают)
19.06.2019 01:42 #19
Сообщение от Цигун
тож самое и лепят только обратной полярности
коль на руках есть поставлю эти https://www.chipdip.ru/product/dva204-35-6 и так максимально близкие к ттх родных ничего с ними не будет
Спасибо за помощь!
58 83
78 0
19.06.2019 07:19 #20
Соответственно ещё хуже охлаждение ... плотность тока в расчётах можно смело снижать ... если плотность 5-7 А/мм2 предполагает работу при 80 градусах Цельсия ... то закрытый термоизолятором в виде бумаги проводник нагреется гораздо выше ... для подобных режимов иногда берут плотность до 10А/мм2 ...
Может так оно и есть ... мне же проще было бы купить на рынке дешёвых мощных 100А диодов ... корпус позволяет ... на те же радиаторы ... надёжнее ...
Но ... если не себе ... то бог с ним ...
Дело в том ... на одной таблетке автогены и то диоды имеют разное сопротивление переходов ... сам недавно мерял ... параллелить их потому не вери гуд ... через какой-то ток будет течь более и старить кристалл до полного выхода из строя ... что в принципе думаю постигло и ваш аппарат ... но ...
Последний раз редактировалось Цигун; 19.06.2019 в 07:26.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
