bogomol78, Действуй. |
Что ты хочешь сказать ... если он накупил дерьма без токовой стабилизации ... они вообще конструктивно разные ... для напруги и тока ... а терь надо выкручиваться ... так и резюк в помочь ...
Или ... шо не так сказал ??? |
Цигун, Да. Стабилизация тока и стабилизация напряжения это две разные вещи. При нагреве светодиоды начнут потреблять все больше тока -такова их особенность, при этом они все больше будут разогреваться и чем дальше, тем больше, поэтому чтобы их уберечь от выхода из строя из-за перегрева и нужна стабилизация тока, которая будет удерживать его в установленном значении, напряжение на выходе будет изменяться в начале разогрева светодиодов ,а потом оно установится автоматически в установившемся режиме работы в соответствии со стабильным током. Купленный ТС стабилизатор напряжения можно переделать в стабилизацию тока, но для этого надо знать как, тогда и костыль не понадобится. Все вроде осветил в двух сообщениях.
