Можно ли лампу через резистор подключить и с одним ИЗУ?
Страница 2 из 2
02.11.2019 13:56 #11
Цена диодов 50 баксов за 1 квт
Цена мгл лампы 20 баксов за квт.
На светодиодах со спектром фуулл есть потери на преображающем элементе. То есть нужно больше дать мощности на м кв. Расходы на электричество пипец и так
Мне нужно киловатт 10 мощности
Думаю, если не выйдет, то буду светодиоды ющать
04.11.2019 11:38 #12
Сообщение от Роман Холдинг00
План соединить две лампы последовательно, чтобы падало 200 вольт, а оставшиеся 20 вольт скиеуть на резисторе и окунуть в воду.
Так бы с нихромовыми спиралями прокатило.
У газоразрядных внутренне сопротивление нелинейно и каждой лампе в данный момент времени свое.
Но покупать дорогущий балласт я просто не в состоянии.
Значит остается украсть или сделать самому.
Сообщение от kovigor
Лампа на 100В расcчитана ? Не видел таких.
Я не понимаю,
Прежде чем буквы печатать надо бы чего нибудь увидеть и понять.
04.11.2019 22:08 #13
Не просто так говорят СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ...
Для выгонки рассады можно использовать обычные лампы дневного света (трубки)
теплого свечения, т.е. розоватые. а вместо дросселя обычные лампы накаливания .
Получите и свет и обогрев.
04.11.2019 22:20 #14
Роман Холдинг00, стеснен в финансах, но ему позарез нужно 10 кВт мощности для его теплицы.
А в сети всего 220 В, что в пересчете на ток составит около 50 А!
Полагаю, прежде надо задуматься о том, как он возьмет от бытовой сети такой ток.
Бытовые счетчики прямого включения не расчитаны на такой ток. Придется либо воровать, минуя счетчик, либо переподключаться на трехфазную сеть, со всеми вытекающими.
Возникающие при этом затраты никаким укропом из теплицы не прикроешь.
Хуже того, придется иметь дело с энергонадзором....
Аватар для DmitriyVDN
04.11.2019 23:23 #15
Сообщение от САТИР
укроп он разный бывает...
06.11.2019 07:39 #16
Сообщение от lllll
А если такого обогрева мало, то криптоновые могут оказаться в самый раз.
06.11.2019 09:10 #17
Сообщение от САТИР
[b]
ТС'у это пытаются втолковать уже который месяц, а он все за свое. Правда, сначала он говорил, что хочет взять из бытовой сети 3 КВт, а вот теперь уже 10. А это уже три фазы. Заметьте, ТС ни бум-бум ни в электротехнике, ни в электронике. Чем это может кончиться, думаю, никому объяснять не надо ...
Аватар для iev91
06.11.2019 20:35 #18
Газоразрядные лампы нельзя включать последовательно. По крайней мере так, как было сказано. Либо вообще не будут гореть, либо будет перекос или моргалки. На газовую лампу нельзя подавать напряжение, иначе после поджига она взорвется.
ДРЛ можно включать ТОЛЬКО через дроссель. Либо любое другое устройство, стабилизирующее ток. Но электронное устройство обойдется существенно дороже дросселя.
06.11.2019 21:23 #19
На газоразрядную лампу можно подавать напряжение, но при условии ограничения тока через лампу.
Не получится включить две лампы последовательно, не хватит напряжения для поджига.
Вместо тяжелого и дорогого дросселя можно использовать лампу накаливания, но ее мощность должна быть не менее мощности газоразрядной лампы.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:25.
