Лабораторный блок питания из БП АТХ
Страница 2 из 3
05.12.2019 08:13 #11
Какой группы переменник? Нужно ставить переменник с линейной зависимостью.
05.12.2019 08:42 #12
А ещё лучше с логарифмической. Наши группы "Б", импортные группы "С".
05.12.2019 19:43 #13
Сообщение от ctc655
Сообщение от vishz
Пробовал несколько, один из них точно был группы А, на остальных двух переменниках группа не указана.
Насчет регулятора тока... Ниже прикрепил файлик со схемой.
1) Хотелось бы узнать, будет ли работать такая схема?
2) Куда подключать потенциальный вывод переменника: к дежурке +5В или к +V?
3) Конденсатор на 10n подключать до диода или после? Или не имеет значения?
4) Верно ли в схеме соединены "земляные" соединения ДО шунта и ПОСЛЕ него?
5) Вопрос касательно ШИМ WT7520. Обязательно ли сажать 4 вывод на землю?
6) Стоит ли 12 вывод ШИМ WT7520 подтягивать к VCC через резистор 1кОм?
Как я понял последние два действия отключают защиту от КЗ и перегрузки и делать их не следует...
P.S. Извиняюсь за такое количество вопросов, просто осталась последняя ШИМка, очень не хочется её "убить"
Тип файла: jpg 4.jpg (37.5 Кб, 0 просмотров)
06.12.2019 11:08 #14
Конденсатор включить до диода. Скорее всего последовательно с кондёром придётся включить резистор килоом эдак 50. Ноги 6 и 12 трогать нет необходимости.
26.01.2020 12:52 #15
Здравствуйте, ребята. Может кто либо поделиться схемой переделки БП с WT7520 в регулируемый?
21.06.2020 18:20 #16
Выложу результат когда-то проделанной работы.
Регулировка напряжения от 2,36В до 35В (при необходимости можно увеличить до 44В).
Долговременный ток 5-6А при 14,4В. Нагружал до 12А, но выходной диодный мост, собранный на ультрафастах и рассчитанный на 16А в таком режиме довольно ощутимо греется.
Имеется защита от КЗ и переполюсовки.
Из минусов/недоработок могу отметить следующее: маркий глянец, отсутствие ножек и ручки для переноса, отсутствие надписей на передней панеле, а также не покрашенные ручки регуляторов тока и напряжения (в идеале хорошо было бы найти хромированные или алюминиевые). Но это всё исправимо)
Корпус самодельный металлический, собирается-разбирается одним винтом.
Если честно в живую выглядит симпатичнее, чем на фото)
Всем спасибо!
27.06.2020 08:21 #17
К.З. для блока - нормальный режим. Источник тока называется. Как вы сделали защиту от переполюсовки ?
Решений много. Мне одно понравилось, с контролем тока.
29.07.2024 07:24 #18
Можно схему вашей переделки посмотреть?
29.07.2024 07:39 #19
Для эксперимента отключил линии 3,3В, 5В и -12В, так получается что обманка больше не нужна? или я вас не правельно понял.
02.08.2024 14:25 #20
Схемы у меня нет, собирал кусками. Быстренько пробежался по теме, в принципе вся необходимая и достаточная информация содержится в ответах форумчанина vishz.
То, что есть выложу.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
