Водяная помпа. Залипает якорь.
Страница 2 из 2
14.01.2020 19:28 #11
Было ли что-то в кружочке?
с обратной стороны, я так понимаю, датчик Холла.
Замерил сопротивление обмоток 2,5Ом навивка провода против часовой стрелки. Сопротивление другой обмотки 3Ом навивка провода по часовой стрелке.
Запитывал от импульсного ИП 12В 10А, и трансформаторного ИП на выходе 14В.
После снятия напряжения якорь находит такое положение, что после подачи напряжения якорь не проворачивается и идет высокочастотный свист. Помогает только принудительная прокрутка якоря.
Добавление витков может исправить залипание якоря?
Тип файла: pdf 5.pdf (909.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (929.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: pdf 4.pdf (1.19 Мб, 0 просмотров)
14.01.2020 21:27 #12
Сообщение от permanent
Вы правы ЭТО ДАТЧИК.
это попытка стартовать.
одна из возможных причин - некорректное срабатывание датчика. попробуйте изменть его положени, переместив ближе/дальше относительно ротора.
14.01.2020 22:42 #13
Купите новую помпу (другой модели) и не мучайтесь, этот хлам того не стоит ...
22.01.2020 17:25 #14
а вот транзистор на фото 4, обмотка на него в 2.5 ом на него показывает. свободным концом. там подгорелости или это просто затерто при изготовлении?
23.01.2020 23:35 #15
некоторие незаметние заметки:
а) то, що на фотках представлено как ротор, в действительности - статор ...
уже 38000 лет статор отличается от ротора тем что не крутится ...
б) то, що ротор дребежжить есть явний знак что не работает одна из двух фаз статора ... какая фаза нерабочая - установить весьма легко ...
в) у меня подозрение что если ротору дать пинька в обратную сторону, то он закрутиться с той-же резвостью ...
г) если Уважаемий ТС заимеет доброе желанийце срисовать етих неболее 30-ти радиоелементов в принципалку ( и то по ГОСТу !), то мож у него появятся много плюсиков, мда ...
24.01.2020 07:39 #16
а может быть просто механический износ в подшипнике. и появляется биение, которое в какой то момент приводит к касанию статора и ротора. рассмотреть детали на ротор и статор на предмет царапин?
19.04.2020 16:34 #17
В двигателе 3 обмотки это 6 концов, один в обрыве(иле плохая пайка) или датчики хола.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:56.
