Коммутатор вторичных обмоток трансформатора
Страница 2 из 7
24.02.2020 10:35 #11
Сообщение от kovigor
Будь она моя - переделал бы. Свои проекты я делаю сам. А тут могу только посоветовать. Берем Хоровица и Хилла, выясняем, как работает компаратор, после чего рассчитываем эти самые компараторы. Теперь немного подумать - и дело в шляпе. Но решать за ТС его задачу я принципиально отказываюсь (да ему это, наверное, и не нужно) ...
Последний раз редактировалось Admin; 24.02.2020 в 15:11.
24.02.2020 10:51 #12
Так вот - я как раз не тролль, поскольку дал человеку советы по делу. А решать за него задачу и рассчитывать ему схемы я отказываюсь, как говорил выше ...
24.02.2020 14:49 #13
[QUOTE=Цигун;334893]Я думаю ... придётся подобрать стабилитроны и базовые сопроты ... раз уж такая тяга к простоте ...
Тяга к простоте происходит от скудности знаний но имеется желание восполнить пробелы в теории и практике. Коммутатор мне необходимо скрестить с такой схемой ЛБП(прилагается). Все опубликованные схемы имеют одинаковые обмотки а мой транс герметический(не разборный) вот и возник вопрос.
Тип файла: jpg схема.jpg (97.7 Кб, 0 просмотров)
24.02.2020 14:53 #14
Не желаете дать готовый вариант -ради бога я не обижусь но Вы можете хотя бы поделиться или указать алгоритмы расчета? Весьма буду признателен.
24.02.2020 14:56 #15
Если только стоит вопрос сделать своими руками...
А так дешевле купить любой релейный стабилизатор для холодильника
24.02.2020 15:00 #16
Сообщение от Цигун
Я тут уже поднимал эту тему ... ему надо такой критерий ... чтоб на ключе линейника с уменьшением напряжения на выходе ... перепад напряжений и , соответственно , - рассеиваемая мощность на нём ... была бы постоянной , чтобы большой радиатор и вентилятор не цеплять к нему ...
Нужен низковольтный входной нормализатор переменного напряжения ...
Все кратко и максимально верно-спасибо! Такое решение я и ищу.
24.02.2020 15:01 #17
Сообщение от dedsanych
Так ведь я уже сказал - Хоровиц и Хилл, разделы про компараторы и триггеры Шмитта:
https://www.google.com/search?source...31.xG1WA6gIwYI
И документация на LM358 и LM324, там схемы и формулы:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm358.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm324.pdf
24.02.2020 15:10 #18
Спасибо! Начнем штудировать.
24.02.2020 15:17 #19
Ага, удачи, там ничего сложного нет. Начните с ХХ ...
24.02.2020 15:24 #20
Может я и не прав, какая разница какие обмотки присутствуют, в смысле величена выходного напряжения?. Самое главное их вольтаж. Исходя из этого необходимо и "плясать" подбирая режим переключения реле. Хоть с помощью компаратора хоть с помощью стабилитронов. Хотя компаратор обеспечит более качественный режим переключения.
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
