Преобразователь напряжения напряжения для питания люминесцентной лампы 40 Ватт от аккумулятора 6 Вольт
Страница 2 из 3
Аватар для ГАРРИК
12.04.2014 19:58 #11
Сообщение от mocart
ГАРРИК-ИЗВИНИ ЗА РЕЗКОСТЬ - нервы что-то ни к чёрту стали с этим предвкушением войны.м Но я так мыслю - человек хочет получить 40 Ватт от аккума 6 Вольт в каком бы виде эта мощность не использовалась . Какой же должна быть ёмкость аккумулятора на 6 Вольт , чтобы хоть несколько часов пользовать нагрузку - вот о чём я.
Понимаю,там у вас завертелась круговерть,а результат не предсказуем,ну будем всёж на лучшее надеяться.По теме,ампер 9 в час,с учетом потерь на преобразование.Впрочем если использовать повышающий преобразователь,можно будет использовать сберегайку и на 20 и на 9 ватт.Может ему и 9 ватт хватит по свету.
12.04.2014 20:05 #12
Сообщение от ГАРРИК
Может и хватит , но клиент заказал музыку - играть приходится в рамках вопроса.
Аватар для ГАРРИК
12.04.2014 20:35 #13
Возможен такой вариант преобразователя.Только микросхему А2 убрать,и уменьшить пропорционально, число витков первичной обмотки Т1.Транзисторы можно применить IRFZ44 ИЛИ IRFZ46.Микросхема А1,работает в питающем диапазоне от 3 до 9 вольт.
Тип файла: png преобр.png (110.5 Кб, 0 просмотров)
12.04.2014 20:59 #14
ГАРРИК
Есть сомнение - а хватит ли 6 вольт на затворе транзистора, для ключевого режима?
Аватар для ГАРРИК
12.04.2014 21:15 #15
Сообщение от lllll
ГАРРИК
По идее серия irfz,имеет низкое значение управляющего напряжения,если только я не ошибаюсь.
12.04.2014 23:15 #16
Какой же должна быть ёмкость аккумулятора на 6 в 60А если лампа 20ват потребляет 1,5а а 40ват 3а
13.04.2014 05:09 #17
Ребята, стесняюсь спросить, вы на даты обратили внимание ?
Автор темы вопрос задал ещё 18.10.2008, 12:37. Затем через 2 года её один раз подняли 20.06.2012, 21:41, а потом ещё через 2 года второй раз 11.04.2014, 20:21. ( обычная ошибка новичков, не обращать на даты и поднимать старые темы. )
Наверняка автор уже и забыл об этой теме, а вы копья ломаете.
13.04.2014 05:16 #18
Кстати, sidoi, а знаки препинания, в школе, учили ставить ?
Как понимать написанное, если указал
Сообщение от sidoi
О чём вопрос ?
13.04.2014 11:33 #19
Сообщение от sergeisam
sidoi ворухнул тему - прокатила за нульц ! Только с русским у седого погано видьмо.
13.04.2014 11:35 #20
Сообщение от ГАРРИК
Схемка - из повторяемых ? Потому как в цепи затворов нет резюков.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:57.
