Реле времени: как правильно зациклить?
Страница 2 из 2
Аватар для corbyn50011
29.04.2020 13:22 #11
Они ПМЕ все на переменку.
https://www.electro-mpo.ru/catalog/r...-25a-2z-2r-ip/
29.04.2020 15:38 #12
vadtom,
Время востановления позистора - вот камень предкновения....
30.04.2020 11:47 #13
Я бы сделал все на контроллере.Дешевле получится.
30.04.2020 12:11 #14
Ставим диодный мост с конденсатором для задержки времени отпускания дополнительного реле.
Тип файла: jpg задержка1.jpg (63.0 Кб, 0 просмотров)
30.04.2020 12:31 #15
Все электромагнитные реле срабатывают быстрее, чем отпускают. На этом и можно построить циклическую работу. Предложенный ранее вариант схемы никто не стал даже анализировать, и это правильно. Нечего мозги сушить. Исправленный вариант схемы на картинке. Четвертое реле сработает быстрее, чем отпустит первое. Таким образом, при срабатывании четвертого реле все остальные находятся в сработанном состоянии и только при отпускании четвертого реле они все обесточиваются. Первое же отпустившее реле замкнет контакты, подающие напряжение на первое реле и цикл повторится с минимальной задержкой.
Покритикуйте, пожалуйста.
Тип файла: png цыклическое реле времени.png (12.7 Кб, 0 просмотров)
30.04.2020 15:53 #16
verbatim1,
вот это вполне реальное решение.
30.04.2020 16:00 #17
САТИР,
Всё бы так и работало НО минимальное время, которое реле должно быть обесточено для востановления = 100мсек. Цепочка реле "прощёлкает" значительно быстрее. А возможно и неравномерно.
30.04.2020 17:16 #18
Сообщение от lllll
lllll, я рассчитывал на Ваше мнение, спасибо!
Обратите внимание, что отпускание РВ4 приводит к снятию напряжения с РВ1 полностью и оно должно отпустить, прежде, чем сможет сработать снова.
Да, это произойдет быстро, но следующее реле РВ2 сможет сработать только после того, как РВ1 отработает временную уставку. Другими словами, задержка между выключением РВ4 и включением РВ1 будет равна времени переключения РВ1.
Отмечу, что по такой схеме можно включить сколько угодно реле.
01.05.2020 15:37 #19
Проанализировал схему от САТИР, разобрал на временные фазы:
https://www.rlocman.ru/forum/attachm...1&d=1588336575
Тип файла: jpg цикл САТИР.jpg (426.9 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 09:27.
