Переделка обратнохода без перемотки трансформатора
Страница 2 из 3
8 67
5 1
11.09.2020 21:12 #11
Сообщение от falkonist
У биполярных транзисторов есть такой параметр, как обратное напряжение эмиттер-база
А-а.., мы, кажется, когда-то с вами на эту тему разговаривали.
импульсы на обмотке обратной связи не должны превышать это значение (обычно 6 В)
- Это относится ко мне?
поднять выходное напряжение путем замены стабилитрона в "горячей" части
- Э.. - где я говорил про "стабилитрон"?
Вот это мне "зашло":
Сообщение от vishz
В обратноходе напряжение регулируется максимальным током транзистора и насыщением сердечника. Но при этом возрастает напряжение на первичке...
То-есть - в прямоходе оно не возрастает? И можно свободно ставить транзисторы на четыреста вольт? - не знал.
Сообщение от vishz
Другая проблема - это напряжение имеет противоположную полярность обратнохода.
- ну и что? В совмещённой схеме, как выпрямитель с удвоением на двух диодах и двух конденсторах, земляной конец обмотки приходится на "среднюю точку" - на связку конденсаторов, а вот результирующая полярность берётся от оставшихся концов конденсаторов, которые имеют как-раз - разную полярность и их напряжение суммируется. От указанного "другого" направления проблемы я не вижу.
Сообщение от vishz
использование прямого хода в обратноходе проблематично в том смысле - что напряжение при прямом ходе не регулируется и однозначно определяется напряжением питания и коэффициентом трансформации.
А вот это интересно: А что значит - "не регулируется" Там что - ШИМ-ы перестают работать? ОС-ы сломались? Надо понимать - там насыщение больше не работает - как в обратноходе, и трансформатор перестаёт быть аналогом последовательного регулятора - я правильно понял?
Сообщение от lllll
нарушается сам принцип работы "одратноходовика"
Ну и что? - как именно нарушается? Да - прямоход отнимет у обратнохода часть накачки, дольше будет заряжаться, - ну и что? (если я правильно понял).
По удвоителю с дросселем мне не совсем понятно, но вы отказали. Почему тогда вы не высказываетесь про дополнительный выпрямитель на двух диодах с последовательным конденсатором? - по моему - лучше идея: без порчи обратнохода прямоходом, да и вообще - конструктивно проще. Может-быть я не понимаю, - есть другие варианты? Если глупость - скажите - мне надо хоть какой-то ответ.
Я завысил порог на ОС-е и обнаружил потолок напряжения очень высоким - до ста вольт поднялся. - То-есть - запас по напряжению и заполнению хороший.
8 67
5 1
11.09.2020 21:55 #12
Я, из ваших объяснений, пытаюсь понять - чм мне это грозит? Смешивание двух принципов (обратнохода и прямохода) грозит, по всей видимости, разным характером регулировки напряжения. Тут, может-быть, стоит сделать регулировку по пяти вольтам, а двенадцать пусть плавают - там запас до тридцати вольт (на ШИМ-контроллере). Однакож хочетсся хоть каккто предвидеть поведение: может на прямоходе стабилизация лучше - и канал "пять вольт" лучше на него
866 125
9 5
12.09.2020 01:29 #13
При прямом ходе стабилизации нет, т.к. амплитуда импульсов постоянна, а изменение ширины импульсов не приводит к изменению напряжения. Для стабилизации прямохода необходим ещё дроссель, который ШИМ сигнал преобразует в напряжение, величина которого будет зависеть от скважности импульсов.
А о мощности какого порядка идёт речь? Если это около 1 вт, то на потери можно закрыть глаза.
1,233 63
62 32
12.09.2020 15:54 #14
Я бы сделал как посоветовал вам КРАБ
поставить ДС-ДС повышайку с 5 вольт
Фирма BOLID в своих приборах охранно-пожарной сигнализации так и делает. На прибор приходит 12 вольт, из них step-down делает +5 вольт для цифровой части прибора и step-up делает +27 вольт на канал датчиков. Обе дц-шки на мс33063 в соике. Можете готовый модуль на али взять.
8 67
5 1
12.09.2020 19:57 #15
Кто-то не понял сути вопроса...
6 0
15.09.2020 20:21 #16
А моща какая нужна? Может просто удвоить с помощью умножителя?
1,233 63
62 32
18.09.2020 07:06 #17
по сути - блокинг, не выдаёт больше девяти вольт.
Конкретно - пять вольт для микроконтроллера и жидеокристаллического цифрового табло, и двенадцать - для драйвера мосфета
Я вам и привёл пример
Ну и кто этот
здесь ? Мне кажется, что это очевидно автор темы.
Если вам нужен процесс - разбирайте и перематывайте импульсный транс или мотайте свой или делайте сразу свой блок - если не очень мощный - я бы делал на микросхеме с встроенным полевиком например на ICE2A365. А вы тут развели бадягу "как бы так сделать чтобы сделать ничего не делая".
8 67
5 1
18.09.2020 11:52 #18
Сообщение от Seryj_Ej
А вы не заметили?: между-прочим об этом я и писал с самого начала. Правда одно плечо умножителя будет работать при противоположном направлении обратноходу, и ему нужен будет дополнительный дроссель для прямоходного режима.
30 8
5 0
19.09.2020 17:04 #19
Сообщение от Levontay
Не хочу лезть в трансформатор - но надо с обратнохода (конкретно - с зарядки мобилки) получить два напряжения - пять и двенадцать вольт. - как можно этого достичь без перемотки?
С обратнохода можно получить гораздо больше чем он выдает в своем родном включении.
Сердечник трансформатора обратнохода гораздо больше прямохода.
Поскольку он выполняет две функции- накопителя и трансформатора.
Нужно использовать прямое и обратное включение трансформатора.
Без перемотки это достигается изменением схемы вторичного выпрямителя.
Даже если получится минус 12 в вместо плюс, можно перекинуть общий провод. Но понадобится дроссель дополнительно во вторичной цепи.
Или поменять концы в первичке или.... вариантов много.
04.10.2020 13:57 #20
Легко. Дополнительный преобразователь-и хоть сколько напряжений
Тип файла: rar 3x18 V на 3845.rar (4.8 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 12:53.
