Телевизор JVC AV-B21T. Нет кадровой развертки
Страница 2 из 5
05.03.2013 05:17 #11
Помогите разобраться.У меня JVC AV-G210T.Телевизор включается на несколько секунд и узкая горизонтальная полоса,а потом уходит в защиту.Моргает диод OFF TIMER. Кадровую LA7837 менял бесполезно.Замеры при вкл.делал питание в норме на 1 ноге.Но до замены микры изображение было,только периодически,после простукивания вокруг кадровой,уходил в защиту.Кондёры в обвязке менял,пропаял всю кадровую,CF501.Но так защита и срабатывала.
Последний раз редактировалось LUXE; 05.03.2013 в 06:31.
Аватар для gauptmann
05.03.2013 07:28 #12
Замеры надо в вольтах делать. Пропаяй обвязку, разъём ОС, ТДКС. Ищи микротрещины в дорожках. Замеры со ВСЕХ выводов КР.
https://www.google.ru/search?q=JVC+A...iw=800&bih=433
Аватар для валентин-сибиряк
05.03.2013 07:32 #13
Расширь площадки вокруг ножек.
05.03.2013 08:01 #14
Поясню слишком коротко сказанное выше. У этих ящиков очень маленькие в диаметре контактные площадки вокруг ножек кадровой микросхемы. Возьми скальпель/ножик/отвертку плоскую и соскобли лаковое покрытие на дорожках у самых выводов кадровой, облуди и "присопливь" выводы микросхемы на зачищенные и облуженные дорожки припоем. Паять на контактные площадки почти бесполезно - они после отвала припоя все в окисле.
P.S. слава богу хоть здесь схему не просят !
05.03.2013 10:34 #15
Дорожки, наверное, порвал, когда м/с перепаивал. А отключение скорее всего - отдельная проблема. Литы надо проверять-менять в БП и кадровой. Проверь напряжения со всех КРЕНок. Я с одним таким аппаратом мучался после горе-мастера. Не было кадровой из-за отсутствия 5В на видеопроцессоре, которым запитывается кадровый генератор.
06.03.2013 07:39 #16
Отключение, Alex-A-N , не отдельная проблема, а нормальная реакция защиты на отсутствие кадровой развёртки.
LUXE - делайте что я вам сказал и будет вам счастье. Не заморачивайтесь.
06.03.2013 09:31 #17
На некоторых дживиси есть на шасси переключатель который отключает кадровую.Может при замене микросхемы тс переключил его. Симптомы похожи.
11.03.2013 13:47 #18
Привет форумчане.Подскажите,кто-нибудь ремонтировал Оникс 72тц11-30п,шасси ЕТА-1D?Нет изображения и звука ни с ДВД,ни с тюнера.Графика OSD eсть.Экран чёрный.При касании на вывод IF тюнера никакой реакции.
Аватар для REM69SMAT
11.03.2013 13:50 #19
Напруги не озвучил. Мож проц. обесточен (кренки).
11.03.2013 15:08 #20
Тему новую организуй, сюда твой аппарат совсем не вяжется. И что сделал, замеры...
Страница 2 из 5
кадровая развертка
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
