Обсуждение: Приставка для измерения емкости зарядки
Страница 2 из 61
01.02.2009 18:32 #11
Подскажите...
Собрал я данную конструкцию, но применил другой индикатор (WH1602B-YGH-CTK)...
Подключил индикатор согласно приведенной схемы измерителя емкости...
Но прибор на отрез отказывается работать...
На индикаторе все символы полностью заполненые...
Светодиод постоянно горит...
При нажатии кнопки сброса светодиод гаснет а при отпускании этой же кнопки загорается (с задержкой около 1 сек.)
Подбор резистора для регулировки контрастности нечего недал...
02.02.2009 16:06 #12
Сообщение от sputnic
Совершенно стандартный индикатор... может инициализация не проходит ? возьми посмотри осциллографом повнимательнее - что делается на индикаторе.
12.04.2009 11:52 #13
У меня тоже МЭЛТовский 16S2 не заводится - в нижнем левом углу курсор мигает и все. Подключил завалявшийся L2432 - пошло, только русские символы не отображаются.
Кстати, может у кого есть прошивка, переделанная на подсчет емкости в мА/ч при разряде с установкой нижнего порога напряжения от 1 В.
Последний раз редактировалось Hoosim; 12.04.2009 в 12:00.
25.04.2009 11:13 #14
подскажите пожалуйста список аналогов SC1602ASLB-XH-HS именно тех которые будут работать в данном устройстве с выложенной автором прошивкой, не могу найти именно этот ЖК дисплей.
буду очень признателен за помощь!
26.04.2009 12:03 #15
Все индикаторы, перечисленные выше, имеют внутри контроллер Hitachi HD44780. Перечисленные проблемы могут быть вызваны:
-дефект индикатора
-индикатор с расширенным температурным диапазоном и требует отрицательного смещения по выводу контрастности
-автор не опрашивает флаг занятости а делает временные выдержки, которые подходят не всем типам индикаторов
Всё остальное можно отнести к ошибкам монтажа изготавливающих устройство, в том числе к неправильному программированию(если конструкция на PIC или AVR) конфигурационных бит.
26.04.2009 23:08 #16
А где можно посмотреть какие конфигурационные биты выставлять?
27.04.2009 07:31 #17
В даташите на микросхему. Или искать программу-помошник. Для AVR их несколько, но так как конструкция на PIC, то вам прийдётся самому с этим разбираться.
30.04.2009 07:02 #18
Судя по тексту программы автор использует паузы между командами. Об этом я уже писал. Возможно часть проблем в этом.
19.08.2010 09:39 #19
Спасибо! Собрал я данную конструкцию, все работает, но не могу добиться нулевых показаний амперметра показывает 0,2-0,4А без нагрузки.
12.03.2011 12:24 #20
А мот можно переделать программу для МК типа 16F876a или 16f877a?
Страница 2 из 61
Часовой пояс GMT +3, время: 10:44.
