Да не, с буквами я справлюсь) нагрузка там получается переменная, то есть на любом из напряжении ток должен быть 1 ампер, то есть по сути можно взять либо реостат на ватт 600, либо комбинацией резисторов и и реостата. В принципе на реостат уже можно поставить и шаговик
Источник питания используется в устройстве для проверки токов утечки в диэлектриках, то есть схема с разрывом на электродах. На любом напряжении при короткозамкнутых электродах требуется настроить ток в 1 ампер, а потом переключая напряжения все равно ток нужно перенастраивать подводя к 1 амперу. По сути в разрыв схемы можно реостат поставить на 600 ватт но штука тоже громоздкая, я выходил тем что на от 100 до 300 в и 325 до 600 вольт ставлю добавочные алюминиевые резисторы последовательно-параллельно
Это резко снижает КПД. Если это не пугает - почему нет ? А если это неприемлемо, так, может, лучше не активное сопротивление использовать, а реактивное, например, переменную индуктивность вроде вариометра ?
А вообще, есть такой журнал "Приборы и техника эксперимента". Я бы прежде его прошерстил ... |
Вариометр - переменная индуктивность. Самое простое - намотайте на трубке соотв. диаметра катушку и вводите в нее ферритовый стержень. Чем глубже вы его введете, тем большую индуктивность получите. Видел такую конструкцию в высококачественном автомобильном приемнике и сам ставил опыты, аналогичные описанному выше (просто для интереса) ...
И что значит "по-моему" ? Если эта штука работает в режиме 24/7, то КПД очень даже важен. А если она включается на 5 минут в сутки, то фиолетово, какой у нее КПД, лишь бы электросеть выдержала. Никто, кроме вас, вашей задачи полностью не знает ... |
Поэтому эту задачу я пытаюсь прояснить) работает не пять минут но и не больше часа, к тому же замкнутая цепь работает вообще секунд 30 при настройке тока, а потом цепь разрывает диэлектрик между электродами, то есть мощность не потребляется
КМК ТС сам не знает че ему надо по ТЗ , отсюда все эти несуразные требования у БП .
вангую, что ТС изобретает измеритель тангенса диэлектрических потерь , но о методе ваттметра/вольтамперметра или моста он еще не знает. отсюда и подобные фантазии о работе устройства: |
| Ответ |
Страница 2 из 3
