В цветомузыке не работает канал подсветки
Страница 2 из 6
203 111
6 3
06.01.2022 07:58 #11
В свое время тоже занимался ЦМУ. Вот 100% простая рабочая схема. Использовал только выходной блок, подключение к УНЧ.
Проанализируй работу фонового канала и измени свою схему канала фона по аналогии.
Обрати внимание, там стоит ДИОД в базовой цепи транзистора
Тип файла: png 1.png (36.8 Кб, 0 просмотров)
06.01.2022 09:36 #12
Не хватает усиления у 3102. Хоть и транзистор составной. Все понимаете правильно. Только техники не хватает. ПРи ее наличие смотрим - сигнал на базе - маленький. на коллекторе должен быть в сотню раз больше и транзистор должен открываться, включив выходной транзистор. Далее - по результату. Для начала перемыкаем 3102 перемычкой - Э-К. И смотрим - погас канал? Если да, работаем с 3102. Если нет - с выходным каскадом. Если мал сигнал - делаем составным первый транзистор. Еще более составным... И еще. Попробуйте подать сигнал на 31 02 до делителя. С верхней точки регулятора input. Удачи!
06.01.2022 09:40 #13
Самым правильным будет установить на каждый канал отдельный регулятор. И , главное, на сигнал подсветки - обеспечить уровень сигнала достаточный и отрезаться от шума...
53 26
5 5
06.01.2022 10:51 #14
Сообщение от burgamistr
В схеме цветомузыки {см. вложение} не работает канал подсветки. Транзистор КТ 3102 не открывается и не гасит напряжение на базе силового транзистора. В результате подсветка горит постоянно. Схема собрана правильно, каналы работают, кроме подсветки.
Нуждаюсь в подсказке. Заранее спасибо.
Возможно на входе есть небольшая постоянка - "минус", которая запирает транзистор, но при этом мало влияет на канал НЧ. Конденсатор на вход!
85 17
4 0
06.01.2022 12:29 #15
Схема примитивная и тут надо,как писали раньше замкнуть коллектор и эмитер КТ3102 и подсветка должна потухнуть. Если потухла можно уменьшить сопротивление резистора 200 Ом-лучше вместо него поставить переменный резистор на 200 Ом,что увеличит уровень сигнала на базе КТ3102 и его открытие.Можно между коллектором и базой КТ3102 поставить резистор (надо подобрать сопротивление с помощью переменного резистора),чтобы приоткрыть КТ3102. Но у меня такое впечатление,что автор где-то совершил ошибку и неправильно спаял или какая-то радиодеталь неисправная или не того номинала.
837 297
47 1
06.01.2022 12:54 #16
DmitriyVDN уже всё написал, включите мозги, а не предлагайте всякую чушню.
И хабаровский ПРЯМО указал, что нужно сделать и что добавить.
Сообщение от nimok
Схема примитивная
Вот и не надо показывать свой примитивизм.
Учите теорию, господа. Информация из Интернета поможет лишь знающим и думающим.
Над остальными лишь посмеётся Лукавый.
0 3
06.01.2022 13:15 #17
Да ПРОСТО нужно переставить диод и фильтр на вход ПЕРВОГО транзистора в канале - и всё!
06.01.2022 15:03 #18
Я уже сам сомневаюсь в этой схеме, хотя все каналы работают отлично! Там како-то подвох, но какой не пойму. Если не сделаю скопирую канал подсветки из других схем.
7
06.01.2022 15:09 #19
Пере мыкал, гаснет. Мне кжется дельным Ваше предложение по работе с 3102. Буду пробовать. Спасибо.
93 46
06.01.2022 15:43 #20
burgamistr попробуйте замкнуть диод в канале подсветки, хотя это не совсем правильно (фон должен гаснуть только если загорается хотя бы один из цветовых)
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
