Обсуждение: Простой способ снижения мощности, рассеиваемой обмоткой реле
Страница 2 из 2
25.01.2022 08:23 #11
Сообщение от falkonist
Нормальная схема. Транзистор с эмиттерным резистором представляет собой источник тока, задающий через нагрузку (обмотку реле) после заряда конденсатора стабильный ток, независимо от питающего напряжения.
Другой вопрос, что "лишнее" напряжение будет падать на транзисторе, т.е. никакой суммарной экономии мощности не будет.
Вы не правы насчёт экономии мощности! Мощность потребляемая схемой вычисляется по формуле P=U*I и если ток,благодаря резистору уменьшится допустим в 5-10 раз-то и мощность исходя из формулы упадёт в 5-10 раз.
Последний раз редактировалось nimok; 25.01.2022 в 08:30.
Аватар для falkonist
25.01.2022 08:36 #12
Сообщение от nimok
если ток... уменьшится допустим в 5-10 раз...
то реле тупо отключится. Не более 2-кратного.
11.02.2023 16:35 #13
Посоветуйте простую схему. При подаче напряжения 17в на электромагнит нужно уменьшить напряжение до 7в через секунду. Ток срабатывания эл-та 0,44А. Использовать микрокнопки не хочется.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
