Нет в машинке реле с катушкой на 220 в. На корпусе написано, какое управляющее напряжение на катушке. Обычно 12 вольт. По поводу проверки реле- выпаять, вызвонить контакты катушки особой трудности не представляет, затем проверить замыкание силовых контактов. Когда реле выпаяно, на плате проверить целостьность шунтирующего диода.
Спасибо за ответы диод целый реле срабатывает. После старта начинает моргать и клацать реле. от ремонта отказался посоветовал купить другой модуль. Думаю прошивке процу капец. Вчера делал новый Самсунг клиент не захотел отдавать по гарантии. Так он завис на одной программе. Через тест все заработало. И работает. А тот ЛЖ 2006 года нуего нафиг. Всем Спасибо.
| Ответ |
Страница 2 из 2
