Вопрос по подогревателю.
Страница 2 из 6
24.01.2022 17:28 #11
Там нужен полноценный регулятор, с возможностью менять уставку. И перерегулирование должно быть сведено к минимуму. Так что биметаллическая пластинка от утюга не подойдет ...
Аватар для falkonist
24.01.2022 17:35 #12
Так ключевой режим и в минималистичном варианте обеспечивается как раз "биметаллической пластинкой от утюга". Об этом и в обсуждении на "Паяльнике несколькими пользователями сказано было.
24.01.2022 19:51 #13
Надо пробовать.
Очень важно, чтобы перерегулирование было минимальным - платы этого ох как не любят ...
25.01.2022 05:24 #14
Сообщение от kovigor
Надо пробовать.
А гистерезис-то у термостатов, насколько я помню, очень даже не малый...
25.01.2022 10:17 #15
Это да.
Я для своих подогревателей сам регулятор делал, релейный, с управлением от МК. И предусмотрел в нем плавный подход к уставке, чтобы уменьшить перерегулирование. Простое "включить и греть, пока не достигнем уставки, а потом выключить" не годится, как показал опыт, ибо температура в этом случае после выключения улетает далеко за уставку ...
У нас тут мои предшественники сделали маленький подогреватель, 80*80мм., а в качестве регулятора поставили какой-то ПИД с Али. Естественно, настройки оставили по умолчанию. В итоге ставим уставку 140, но реально температура улетает до 180. А 180 как раз и нужно. Ребята это заметили и ставят уставку 140, вместо того, чтобы настроить регулятор
25.01.2022 13:04 #16
Спс, учту.
26.01.2022 13:09 #17
Купил несколько термостатов, опробовал все. Исходя из опасности превышения температуры лучше всего подошел на 175 град., при этом гистерезис составил 115-180 град.
Думаю пока на этом остановиться.
Поэтому вопрос к kovigor:
нагреватель мне понадобился для того, чтобы припаять феном два корпуса QFN48 соответственно на два адаптера в DIP с целью дальнейшего их использования на монтажке. Я могу припаять и паяльником (есть очень тонкое жало), но хотелось бы феном. Одну я уже припаял феном, получилось хорошо, но... плату адаптера выгнуло винтом. Не сильно и без последствий, но неприятно. Отсюда и потребность в подогреве этих адаптеров.
Поэтому плиз инструкцию по шагам - как долго подогревать и сколько и какой температурой греть феном. Чипы дорогие, риск крайне нежелателен (лучше я потом прозвоню и подправлю паяльником, если где контакта с дорожкой вдруг не будет).
Ниже фото как что получилось.
26.01.2022 13:10 #18
Фото.
Тип файла: jpg IMG_20220126_155243.jpg (1.77 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20220126_155336.jpg (813.3 Кб, 0 просмотров)
26.01.2022 13:29 #19
1. Плату на подогреватель не класть !!! Расстояние между подогревателем и платой у меня - порядка 2.6 см для самого маленького подогревателя (144*144мм, 450Вт). Плата лежит над подогревателем на алюминиевых уголках-профилях с целью выдержать указанное расстояние.
2. Прямо под платой находится термопара, она измеряет температуру нижней поверхности платы. Я выставляю 175 - 180 градусов.
3. Включаем подогреватель и греем, пока не достигнем заданной температуры. Перерегулирование - как можно меньше, у меня порядка 3-х градусов. Т.е., для уставки в 175С я получаю не больше 178С.
4. Достигли температуры снизу - включаем верхний ИК-подогреватель или используем фен. Про подогреватель не пишу, ибо у вас его нет.
5. Фен - смотря, что вы паяете. Если у вас бессвинцовая паста/припой, то дело сложнее. Если свинцовая, то все проще, я обычно ставлю 300 градусов, подбираю напор, чтобы не сдуло чип, и грею, пока чип не сядет (минута или около того), наблюдая за процессом через увел. стекло. Это для маленьких чипов. С большими (TQFP144 и больше) могут быть проблемы - чип может треснуть (особенно BGA), или может расслоиться/обгореть плата. Именно поэтому я никогда не паяю феном ничего большого. С QFN48 все должно быть гуд.
6. Флюс - только спец. для BGA, спиртоканифоль принципиально не годится - она кипит, пузырится и обгорает.
7. Прежде чем паять нужное - потренируйтесь на трупах !!!!!!!!!!!!!!
26.01.2022 14:01 #20
1. Так а сами-то уголки эти где лежат, не на подогревателе?
2. То есть имеет значение температура нижней нижней поверхности платы, а верхней по барабану? Или сколько-то ждем чтобы верх тоже прогрелся?
3. Проблема с этими адаптерами в том, что на них тонкий слой припоя. То есть для припаивания его хватает, а вот для наблюдения "просадки" чипа нет.
4. Понятно, что с подогревом канифоль испарится раньше, чем начнется пайка. Есть флюс СМТ-50 ZJ-18 с али.
7. Точно такой корпус же в виде трупа имеется.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
