Страница 2 из 3
1,470 158
483 1
18.04.2022 09:29 #11
Линия питания, наверное. +10В. Тогда это супрессор.
Назначение пары диодов непонятно. Похоже, ТС что-то неправильно зарисовал.
Я предлагаю не заниматься "большой наукой", а просто впаять на место этой штуки супрессор от битого HDD на 12В и подать на ремонтируемый прибор питание (конечно, если нет пробоя по этому самому питанию). В идеале - от лаб. БП с ограничителем тока. Ну или от штатного БП (на короткое время и обязательно через амперметр). И посмотреть, что будет. Уверен (почти) - результат вас порадует ...
Но !!!!! Прежде нужно выяснить, что на плате нет других явных повреждений !!!.
Последний раз редактировалось kovigor; 18.04.2022 в 09:36.
257 178
540 320
18.04.2022 09:33 #12
Если эти 10 В действительно питание, то это однозначно защита. Поэтому выпаиваем этот самый не то стабилитрон, не то супрессор и подаем питание. Если девайс оживает, ломаем голову дальше. Если нет, то выкидываем его в помойку. Вместе с не то супрессором, не то стабилитроном.
1,470 158
483 1
18.04.2022 09:36 #13
Оживает, куда ж ему деться-то ?
А гадать можно до бесконечности...
Последний раз редактировалось kovigor; 18.04.2022 в 09:42.
18.04.2022 13:31 #14
datasheet4u.com›datasheet-pdf/EIC/1SMB5927A…?id…
19.04.2022 13:36 #15
Сообщение от lllll
так значит стабилитрон?
24.04.2022 11:41 #16
спасибо все, разобрался--выпаял диод проверил он целый ,на его место подал напряжения от ЛБП 8в(просадка где-то до 4 в) тактильно определил что греется конденсатор -выпаял он в пробое, просадка пропало 8 вольт появились, Как теперь узнать емкость конденсатора-он стоит в схеме S-814A53AMC-BDRT2 по справочнику LDO, 5.3V±2%, 150mA, +CE
Linear Voltage Regulator IC(SOT-23-5)
Тип файла: jpg ш.jpg (470.5 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
24.04.2022 12:12 #17
Так это .............
А на выпаянном конденсаторе что написано ? Или он керамический ? Если да - ищем на этой же плате такой же по размеру и цвету, выпаиваем его, мерим и на место дефектного впаиваем такой же. Вполне размно предположить, что это поможет ...
257 178
540 320
24.04.2022 12:43 #18
Если это действительно S-814A53AMC-BDRT2, то схема нарисована неверно. Если это действительно так, то даташит рекомендует емкость на выходе как 0,47 uF или выше.
Тип файла: pdf siis_s_a0001381545_1-2281730.pdf (1.82 Мб, 0 просмотров)
24.04.2022 12:59 #19
на схеме по датошиту их 2-а они оба по 0,47 uF ?
24.04.2022 13:45 #20
Сообщение от kovigor
не чего не написана,
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 11:50.
