Защита по силе тока, датчик силы тока на ключе
Страница 2 из 2
866 125
9 5
13.05.2022 00:15 #11
antonydublin, этот ОУ предназначен для однополярного питания и может работать при около нулевых входных напряжениях даже при отрицательных до -0,3 В.
Аватар для antonydublin
375 0
3 0
13.05.2022 14:28 #12
Сообщение от vishz
Это понятно. Я имел ввиду, что если шунт достаточно мал, 0.01-0.1Ом, а ток нагрузки достаточно велик, чтобы проявились паразитные параметры разводки и комплексной нагрузки, то сигнал с шунта на входе ОУ может быть не очень чистым вблизи земли. Ну если нужна очень точная отсечка. Вот это я имел ввиду. На схемах в первом сообщении нет номиналов.
Atmel, STM32, ESP32, RTOS, OS-less, C, C++, C#, Visual Studio, IAR, Altium, Micro-Cap, Maple, MatLab, etc.
8 67
5 1
13.05.2022 18:18 #13
Сообщение от kovigor
Освоить тот же MicroCap вовсе не проблема
Вы знаете - я с MicroCap начинал - и ушёл к другим прогам (Multisim) ввиду плачевной поддержки и базы компонентов. Да и вообще - моделировать - это уже когда созрел концепт - а этому лучше способствует помощь форумчан (проверено). А MicroCap-овские картинки вы видите - потому-что это самая лучшая прога для рисования картинок (идеальная).
8 67
5 1
13.05.2022 18:19 #14
Сообщение от САТИР
Без этого Вам никакие Микрокапы не помогут.
Во-во! - это в продолжение предыдущего замечания.
8 67
5 1
13.05.2022 18:21 #15
Rail-to-Rail по выходу, поэтому не следует ожидать, что он сможет выдать ноль вольт в затвор
А что-же делать? - как лучше определить нужный компаратор? Чем в даташитах это описано?
8 67
5 1
13.05.2022 18:24 #16
Сообщение от САТИР
Вам vishz уже указал на ошибки в схеме, но Вы либо не читали его сообщение, либо ничего не поняли, коли повторяете те же ошибки.
Вы знаете - ваш пост не несёт в себе предмета.
Я почитал, я изучил, я проверил и нашёл нужные соотношения, и я выбрал лучшее - но может я что-то не учёл?.. - я ведь этого не вижу - а вы мне этого не говорите. В противоположность - вы говорите - что я не изучал его советы, при том - что я знаю - что я изучал, - из чего я делаю вывод - что вы лжоте.
8 67
5 1
13.05.2022 18:37 #17
Сообщение от antonydublin
есть негативный опыт ...когда результаты симуляции в MicroCap были отличными, а на деле...
- это ещё один камень в сторону доверия к симуляциям.
LEAS
Что такое _LEAS_?
сигнал с шунта относительно земли очень небольшой (не знаю какие там токи)
Да - я не хочу ставить огромный резистор.
По некоторым предположениям там токи могут выбираться в районе 10мА (я указал в поздней схеме) (для чего датчик предполагается в 10Ом), но источник может выдать до ампера (для чего мощность датчика будет 10Вт (и напряжение ОГОГО)). Я предполагаю использовать готовый резисторный галетный переключатель (от стиральной машины) - в котором разброс сопротивлений составляет от нескольких Ом до 135кОм. Предполагаю поставить его на верхней части делителя в опорке: там и роль величины сопротивлений подходящая, и, во время переключений, выходная цепь (транзистором) будет разъединяться.
лучше не давать на входы такого ОУ, тем более в схеме защиты, сигналы близкие к земле.
- что-то в этом есть.
8 67
5 1
13.05.2022 19:05 #18
Сообщение от lllll
по этой теме может заинтересовать...
- да - вещь хорошая, я, как-то искал. Тока у нас в доступе нет таких транзисторов, да и, поди, дорогие они будут.
8 67
5 1
13.05.2022 19:17 #19
Сообщение от vishz
Помоему наш благодетель имел ввиду нечто другое.
В даташите указано - что он может работать при двуполярном питании.
Но, судя по схеме:
Он плохо отработает ситуацию с непонятной средней точкой и и открытием транзистора в моём случает. То-есть - он, будучи с единицей, просто поддержит единицу - которую нужно подать через дополнительный резистор с питания, а вот ноль - погасит ток с этого резистора (я указывал на первых схемах). Про среднюю точку, а именно - про игру двух напряжений, понятно - надо что-то соизмеримое с средним значением опорки. Но, при напряжении датчика тока в 0,1В - надо что-то другое.
8 67
5 1
13.05.2022 19:40 #20
В четвёртом посте схема с номиналами (с поправкой на блокирующий резистор) - прошу взглянуть.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
