Зарядное устройство (ЗУ) шуруповерта Black&Decker 12 В. Перегорел термопредохранитель (ТП)
Страница 2 из 3
07.06.2022 19:38 #11
Я не уверен, что в этом режиме ваш омметр способен открыть переход. Есть же в мультиметре спец. режим проверки диодов. Вот, он как раз для этого. Но ваши диоды, похоже, исправны ...
07.06.2022 20:33 #12
kovigor прав. Проверять диоды в режиме измерения сопротивления нельзя. Он прав и в том, что любой тестер показывает падение напряжения, а не Омы.
Напрасно спорите, лучше разберитесь с принципом работы тестера. Инфы навалом.
09.06.2022 10:17 #13
У вас на плате есть место для электролитического конденсатора,но он почему-то не впаян.и корпус очень малый для полноценного охлаждения-можно переместить всю плату вместе с трансформатором в коробочку большего размера и прикрутить вентилятор на 24 вольта для охлаждения.
09.06.2022 11:05 #14
Ложное срабатывание термопредохранителя - распространенное явление
Сообщение от mialko
Эта зарядка грелась всегда, с покупки, но проработала не меньше 10 лет,
Ложное срабатывание термопредохранителя распространенное явление.
Сообщение от mialko
в прямом - 550 ом (ожидалось ~1ом).
То есть никогда раньше дело с этим не имел, но мнение имеется.
Если в трансформаторе все таки закоротили витки то никакое охлаждение
ему не поможет.
А если с этим порядок, то будет работать как до этого.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 10.06.2022 в 11:35.
09.06.2022 16:55 #15
Стабилизатор тока
Думаю стабилизатор тока мог бы решить проблему нагрева зарядника! Простой стабилизатор на мосфете и всё! Будет подольше немного заряжать, думаю это не проблемма!
09.06.2022 17:51 #16
WALDEMARWLTR, Вы правы, безусловно, но ТС не может разобраться с четырьмя диодами, а Вы его глушите стабилизатором тока.
09.06.2022 21:43 #17
Сообщение от САТИР
mialko, с этим зарядным ничего другого сделать не сможете, кроме, как поменять на более мощное.
Дырок насверлили и этого достаточно.
Диоды все исправные. Как вариант, можно не доводить аккумулятор до глубокого разряда, а заранее ставить его на зарядку. Тогда ток заряда будет меньше и греться трансформатор будет меньше.
Тут нужно учитывать тип аккумуляторов: NiCa или LiIo\LiPo. Первые как раз и надо разряжать полностью, чтобы не создавался "эффект памяти", для остальных - не важно.
Как вариант, можно прикрутить вентилятор на 12 вольт, но это, как говорили, если нет КЗ в обмотке транса, если есть КЗ - все теряет смысл.
10.06.2022 01:07 #18
Сообщение от mialko
Вы опять за меня додумываете. Я измерял сопротивление, на пределе 2000 ом. А не в режиме проверки диодов.
Измеряете не вы, а измеряет прибор! Вы только видите показания прибора. Так вот- для измерения сопротивления DT838 пропускает через сопротивление заданный переключателем ток и измеряет напряжение, которое падает на сопротивлении. Вы подключаете диод вместо сопротивления... течёт заданный ток и также измеряется падение напряжения на диоде. В режиме проверки диодов картина примерно та же, и на некоторых цифровиках режим проверки диодов и 200 Ом совмещены (сам я, частенько, предпочитаю проверять диоды именно в режиме 200 Ом). В этом режиме через сопротивление (диод) течёт ток около 1 mA. на пределе 2000 Ом ток около 0,1 мА, которого может оказаться недостаточно для открытия диода. Какой ток течёт в том или ином случае- померяйте с помощью Ц20 в режиме тока( не помню уж- есть ли там такой режим ).
О трансформаторе- из экономии работают на пределе и, ессно, наступает старость! Межвитковое замыкание- норма... а термопредохранители случайно не сгорают и стоят они с хорошим запасом! Работает- пользуйтесь, но поищите новый трансформатор и предохранитель, хоть какой- всё же рекомендую!
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
10.06.2022 06:42 #19
Сообщение от Roochey
Тут нужно учитывать тип аккумуляторов: NiCa или LiIoLiPo.
Эта модель старая и там NiCa аккумуляторы.
К тому же, фирма эта серьезная и там вряд ли стали продавать изделие с LiIo и с таким зарядным устройством.
Не стоит умножать количество сущностей.
Аватар для Павел-1975
10.06.2022 13:27 #20
Если правильно помню 838 мультиметр, там вместе с 2000 Ом нарисован диод. Могу ошибаться, но этот мультиметр не сможет проверить диод в режиме 200 Ом
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
