Напряжение предохранителя
Страница 2 из 3
24.06.2022 13:54 #11
Нет, в размере. Это хорошо видно по ассортименту. А песочек - это опция.
25.06.2022 16:19 #12
разьясните о чем сыр бор. я понял так из всего прочитанного - если напруга 550В и ток 1 миллиампер, предохранитель сгорает. но если напруга 400В и ток 100 ампер предохранитель - целый. для предохранителя - нонсенс.
разьясните для тупого радиоэлектроника - плавкий предохранитель на 500В. не 1 ампер, не 0.5А. а именно 500 вольт.
25.06.2022 16:44 #13
Напруга на выходе трехфазного 380В моста.
Сгорел только предохранитель. Керамический, с песочком, согласно маркировки 500В 1А.
25.06.2022 20:15 #14
а я их ставлю на 220в и на 1А. сгорает точно так же при перегрузке в 10%. и на 1000в он сгорит точно так же - при перегрузке цепи в 10%
26.06.2022 05:10 #15
Речь о дуге при сгорании предохранителя.
26.06.2022 07:39 #16
Именно о ней. И чем короче дуговой промежуток, тем охотнее она загорится ...
26.06.2022 08:36 #17
Сообщение от spasatell
Сыр-бор ни о чем.
Просто, в условиях дефицита интересных тем для обсуждения, появляется суррогат.
Но в этом есть и плюс - форуму не дают окончательно погибнуть.
Что касается предохранителя, то дело простое. Если предохранитель на 250 В встает на место сгоревшего на 500 В, то и проблемы нет. Если нет, то ничто не мешает соединить два последовательно, дабы не нарушать законы Кирхгофа.
26.06.2022 14:17 #18
САТИР, предохранитель на 250 В никак не сможет встать на место предохранителя на 500 В потому как предохранитель на 500 В отличается от предохранителя на 250 В длиной.
То есть чем на большее напряжение рассчитан предохранитель, тем он длиннее.
26.06.2022 16:12 #19
Уважаемый ART_HA, Вам должно быть известно, что напряжение пробоя воздуха ( сухого) составляет более 3500 В.
Срабатывание плавкой вставки происходит исключительно от действия тока.
Размеры вставок на 250 В составляют от 20 до 30 мм, а на 600 В - примерно 50 мм.
Что мешает спаять две плавких вставки?
26.06.2022 17:33 #20
Сообщение от САТИР
kovigor
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:54.
