Монитор NEC Multisync EA 231WMi
Страница 2 из 5
29.06.2022 16:05 #11
пока дефекты изучаются
Последний раз редактировалось digger_ru; 29.06.2022 в 16:14.
30.06.2022 16:55 #12
Ничего интересного не найдено, кроме подозрительного диода, возможно BAV99, одна секция показывает прямо 540 ом а обратно 645 ом. Мне не нравится, но причин для паники нет. Диод установлен в интересном месте, по совокупности признаков это пресловутый датчик тока ламп. Можно попробовать отпаять и прозвонить.
540 ом нормальное показание, его вторая секция столько же показывает. Диод нагружен катодом на RC цепочку на общий и на вход микросхемы ШИМ. Резистор в RC 360 ом.
Лампы включены через мелкие трансформаторы, по 120ом обмотки, вероятно это дроссели для выравнивания нагрузки между лампами. С другого конца лампы включены через кондюки 56 пикофарад 3кв, вроде целые и еще есть керамический кондер на неизвестный номинал и 6кВ.
Последний раз редактировалось digger_ru; 30.06.2022 в 17:03.
01.07.2022 15:39 #13
вывел провод для измериловки наружу чтобы посмотреть что там в собранном виде.
По показаниям вольтметра 1,3в но может быть с учетом быстроты изменений напряжение более чем 1,3в. Подключил осцил, там не нашел 1,3в но нашел переменку, ее правда делает осцил. По размаху может и есть 1,3в. Судя по включению диодов там должен быть выпрямитель с умножением на двух диодах, один из которых под следствием.
вот что показал осцил https://disk.yandex.ru/i/NeguLxcAe8SpSg
и фото статические. Это предположительно датчик тока всех ламп.
усил верт отклонения 0,5в /дел, закрытый вход.
на этом проводе установлена RC цепочка 360 ом и скокато пикофр
Я нажимаю кнопку вкл монитор, появляется этот процесс и вырубается все.
Тип файла: jpg процесс1.JPG (40.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg процесс2.JPG (40.1 Кб, 0 просмотров)
01.07.2022 15:54 #14
Здесь немец написал что у него такой же дефект с кратковременным появлением подсветки и гаснет, он купил новую плату с инвертором, заменил и дефект не пропал, такой же остался. Видимо плата не причем.
https://www.computerbase.de/forum/th...efekt.1395493/
Еще один немец создал тему и у него такой же дефект.
Это конечно не радует, замена ламп граничит с порчей монитора, наверняка это по простому не сделать.
01.07.2022 18:08 #15
Сообщение от digger_ru
ничего подобного.....
лампы в продаже есть.
есть и комплекты для замены ламп на LED линейки.
внимательность и аккуратность- это всё что необходимо.
https://www.remcomplekt.ru/cat_names.php?idn=196&cp=0
01.07.2022 21:06 #16
Сообщение от ART_HA
То бишь ставим вместо одной из ламп емкость и наблюдаем за результатом. Потом вместо другой, и опять наблюдаем.
После чего и возникают ответы на вопросы: кто виноват и что делать.
Возможно, но почему емкость? Почему не резистор?
01.07.2022 21:10 #17
Сообщение от lllll
ЭТОГО И НЕТ! я же просто так написал что граничит, щас есть память а телефон зазвонил и пропала. кто виноват, телефон?
01.07.2022 21:14 #18
Интересно следующее, монитор один и тот же у разных потребителей а дефект одинаковый. Один чел менял плату что, если это правда конечно, сильно подмывает подозрения на плату вообще и все что там стоит. Я пока что неисправностей на плате не нашел. Значит лампы? Ищем резистор мегом 10 наверное?
На плате каждая лампа питается через кондер 56пико на 3кВ, и какую же емкость тут приставить? Такую же нельзя, инвертор можно спалить, малую 10пик -какой в ней прок?
Не, надо резистор от 3 до 10мгом на 2Вт или 2 резистора учитывая напругу, даже может 3 штуки последовательно чтобы не пробило.
Последний раз редактировалось digger_ru; 01.07.2022 в 21:22.
01.07.2022 21:28 #19
Моя попытка нарисовать схему запитки ламп потерпела неудачу, очень тяжело и геморно, детали мелкие, все запутано черте как. Я не должен этим заниматься а надо трясти вверх ногами чертей которые прячут SM со схемой. японские узкоглазые черти.
02.07.2022 16:10 #20
Попытка заменять по одной лампы ничего не дала, разве что более-менее ясно что дефект в верхней лампе. Включал 3 х 120ком=360ком 0,75вт, быстро нагревается и это не годится.
Разъем тонкий, у меня запасного нет, сделал суррогат "удлиннитель", последовательно с лампой включается резистор 51ком. Подпаял китайский-работает, горит монитор а установил млт-0,5 и эффект пропал. Не годится млт. Значение 51ком конечно с потолка взято. Возможно надо оба конца лампы включать с резисторами.
Я думаю к выключению приводит шум в лампе а не ток. Надо погасить шум.
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
