Посмотрел схему включения STA515, действительно он без ОС, ведь по сути это просто драйвер MOSFET с защитами.
Последний раз редактировалось Alexandr111; 15.09.2022 в 09:41.
Виноват, у STA515 однополярное питание (я указывал для двухполярного), так что ART_HA прав, нужно 14В+запас.
Хороший запас
![]() На самом деле речь ведь о долговременной мощности, её превышать нельзя, но кратковременно динамик выдержит гораздо больше 20 Вт. И еще, чем больше напряжение, тем меньше ток и нагрев ключей (при одинаковой мощности). А питание там от импульсника? |
Существенной разницы нет - аналоговый УНЧ или цифровой. В любом случае на нагрузку должно быть подано 14 В переменки с запасом на насыщение транзисторов. Т.е. при однополярном питании ИП должен давать 28 В с этим запасом. Беспокоиться о том, что несущая будет подогревать динамик не стОит : на высокой частоте его сопротивление очень велико.
| Ответ |
Страница 2 из 4
