Электростатический фильтр. Электронный пылесос.
Страница 2 из 6
15.01.2009 06:46 #11
Следует различать "ионизаторы воздуха" и "очистители воздуха". Ионизаторы предназначены для обогащения воздуха отрицательными ионами, а очистители дополнительно очищают воздух от разного рода пыли. Лично я пользуюсь очистителем. Там внутри натянуты проволочки, между которыми происходит коронный разряд, и на них оседает пыль. Мыть это хозяйство приходится через неделю-две. При работе образуется некоторое количество озона, что создаёт приятное ощущение свежести. Пробовали курить в очиститель - очищает!!!
15.01.2009 16:24 #12
А почему же ионизаторы не очищают пыль? Я имею ввиду настольные. В чем отличие? И там и там используюется высокое напряжение выше 20 тыс В.
Аватар для Маргулис
17.01.2009 21:00 #13
Ионизатор тоже очищает воздух от пыли, только пыль собирается в другом месте.
Стены, потолок, цветы, занавески и т.д.
18.01.2009 00:41 #14
То есть вся разница между ионизаторами и электростатическими фильтрами в том, что у первых отрицательный вывод заземлен, а у вторых отрицательный провод подключен к собственной пластине для сбора пыли.
Вот и выходит, что пыль летит от положительного электрода ионизатора ко всему, что заземлено.
А я предполагал, что у выпускаемых ионизаторов просто вторая пластина стоит поменьше.
Аватар для Маргулис
20.02.2009 20:47 #15
С приближением весны мой интерес к данной теме всё более возрастает.
Один из вариантов конструкции.http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40555
Книга по пылеулавливанию.http://lib.ru/NTL/ECOLOGY/ZHOL/vozduh.txt
21.02.2009 00:03 #16
Следует учитывать, что такие фильтры не работают на больших скоростях воздушного потока.
21.02.2009 01:20 #17
Маргулис, большое спасибо! Ты мне очень помог.
В статье о Люстре чижевского сказанно:
"постоянное напряжение отрицательной полярности не должно быть ниже 25 000 В, иначе нужного эффекта от аэроионизатора не будет"
А какое напряжение нужно для работы электростатичекого фильтра? В предлогаемом в статье безтранформаторном варианте используется напряжение лишь 4 кВ
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=40534
Как избежать выделения озона?
21.02.2009 01:35 #18
Для образования озона и других ионов требуется высокая напряженность электрического поля. Для этого в конструкции "люстры Чижевского" предусмотрены иглы. На острых кончиках этих игл и образуется тихий разряд.У электофильтра другая задача - зафиксировать пылинки, как это происходит на экране кинаскопов. Для этого достаточно более низких напряжений.
21.02.2009 01:56 #19
Безтрансформаторный проще и дешевле получается. Не надо искать высоковольтные диоды, изготавливать высоковольтный трансформатор. 4 тыс. витков, да еще с усиленной изоляцией, мороки немало.
Но его нужно как-то от земли развязать на входе.
При потреблении всего 0,5 Вт, думаю это будет не очень сложно. Что лучше, два конденсатора или трасформатор 220/220 ?
21.02.2009 03:15 #20
Для получения восокого напряжения можно использовать высоковольтные трансформторы предназначеные для питания газоразрядных трубок используемых в рекламе. К ним понадобиться только выпрямитель. Но ,наверное лучще, будет выполнить используя компьютерный блок питания и строчный трансформатор, подключив его НЕПОСРЕДСТВЕННО ВТОРИЧНЫМ К ОБМОТКАМ ТРАНСФОРМАТОРА Б.П.
Страница 2 из 6
высоковольтный, ионизатор, люстра чижевского., пылесос
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
