Модернизация электронных часов X0712L
Страница 2 из 4
85 17
4 0
13.02.2023 11:00 #11
Напишите название микросхемы.Но боюсь,что даже название не поможет найти информацию на китайский массовый ширпотреб.
25 155
1 2
13.02.2023 14:43 #12
spasatell, модель часов в названии темы. Цилиндр, считаю, является кв. резонатором. Наверное, нужно пробовать подключить термодатчик DS18B20 к трем незалуженным площадкам ниже микры.
Инструкция только на китайском и английском.
Пробовать на реацию нагрева методом поднесения паяльника нет возможности ( без кнопок часы не функциональны, полагаю).
Тип файла: jpg IMG_2034.JPG (64.9 Кб, 0 просмотров)
257 178
540 320
13.02.2023 14:44 #13
862 380
24 1
13.02.2023 15:22 #14
удачи
334 3
23 1
13.02.2023 16:20 #15
Сообщение от Charlie
Все "полагаю" проверяються экспериментом.
Если кнопки все таки нужны, то приделать на проводочках.
Фотки фотками, с которых проку мало, но начинать все таки надо с названия чипа.
Идеи с потолка очень просты могут даже и сработать, но вероятность успеха мала.
Для начала.
Чип должен импульсом - Инициализация - найти датчик.
Этот импульс можно и самому "увидеть" если он есть.
P.S. SMD терморезисторы существуют.
Например вот такой B57251V5103J060
1,470 158
483 1
13.02.2023 21:23 #16
Так и хорошо, что на английском. Выложите ее, а мы посмотрим ...
18 26
14.02.2023 10:37 #17
Здравствуйте. А внутренний датчик температуры работает? При изменении температуры часы показывают её изменение правильно ? Или часы могут обрабатывать показания двух датчиков - внутреннего и внешнего (RT) ? В меню этих часов сколько датчиков?
25 155
1 2
14.02.2023 11:31 #18
Sergeiii, Внутренний работает. На остальные Ваши вопросы ответа нет, т.к. настройками не занимался вовсе. Включил, вижу все сегменты активны, нашел показания температуры и выключил, т.к. мне важен был только этот показатель.
Croma, спасибо за инфу. Предполагал про SMD датчики, но не знал.
Вряд-ли сможете прочитать инструкцию. Я перевод ее с китайского прослушал , но ничего полезного не услышал.
Тип файла: jpg IMG_2035.JPG (311.2 Кб, 0 просмотров)
334 3
23 1
14.02.2023 15:28 #19
Ну это вы так за других решили на свое разумение.
Абсолютно уверен что прочитать инструкцию тут смогут на любом языке
На английском так вообще плевое дело.
И именно прочитать, а не белиберду голосовую выслушивать.
Слова "не занимался" "не могу разглядеть датчик температуры"
"пробовать на реацию нагрева методом поднесения паяльника нет возможности"
"Вряд-ли сможете прочитать инструкцию"
В принципе автоматом закрывают тему.
Но на всякий случай.
Для экспериментального подключения к падам RT какого то терморезистора
сам терморезистор на первом этапе не нужен.
Достаточно переменного резистора.
И если показания температуры от него на дисплее обнаружаться
то выставить 25 градусов и измерить величину переменного резистора.
Это и будет номинал нужного терморезистора.
Сообщение от Sergeiii
Это правильно.
Алгоритмы обработки датчиков могут быть разные ( я больше пяти придумал ),
но обработки внешнего пока может и не быть вообще.
Помнить про коммерцию.
В следующей версии часов и прошивки соответственно появляется наружный датчик
и объемы продаж не снижаются.
Плату , что бы не морочиться каждый раз, делают с заделом на будущее.
Все же видели пустые места на материнках.
25 155
1 2
15.02.2023 11:59 #20
Croma, Имел ввиду мелкий шрифт, а не сложность перевода. Вашу рекомендацию понял.
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
