Оказывается пользователь Амфитона совсем тупой..
Осциллограф вроде имеется. Виртуальный звуковой генератор найдется в нете. Эквивалент нагрузки придется сделать самому. Выводить на полную мощность на колонки это и громко, и динамикам не полезно. Для этого резистор 4-8 ом помощнее и параллельно ему контрольный динамик через резистор 100ом. Если резистор будет сильно греться, то в воду его. Этим же снимается и АЧХ. Только когда имеется неисправность снятие её совершенно бесполезное занятие. А когда неисправность устраниться то и снятие АЧХ без надобности. |
Если доволен то рад за тебя, все с чего то начинают. Попробую снять ачх посмотрю что выйдет. Резистор есть нагрузочный 50вт на 4 и 8 ом им и проверял синус. на 4 ома.
Осциллограф или и или вольтметр обычно подключаются к выходу усилителя напрямую.
Больше 15 вольт на четырех омах ( 50вт )там не будет при любом раскладе.Там где на схеме измеритель полезно контрольный, маломощный и соответственно удобно маленький, динамик подключить. Годиться даже драный ![]() 20-30 ом при подключения динамика не нужны, а 470 подбирается по громкости контрольного звука. Но дело не этом и само по себе снятие АЧХ это удовлетворение любопытства и всего лишь. И снятие АЧХ чего? Выходного каскада это одно, а в сборе с темброблоком который специально сделан что бы эту АЧХ менять, совсем другое. Тогда остается только гуглом пользоваться ![]() А надо подать на вход классический килогерц и найти причину однобокого ограничения. Ограничение должно быть симметричным и перед самым ограничением на резисторе нагрузки будет напряжение соответствующее максимальной мощности. Переключение выходных каскадов местами поможет локализовать узел. Гонять на полной мощности от генератора это стресс тест. Реальный сигнал такого не делает. Потому долго держать в таком режиме чревато. Раскаленный радиатор подскажет что к чему.
Только что проверил с резистором правый канал теперь под нагрузкой резистора с частотой 1кгц так же как левый, после выравнивания питания в пред усилке. Как будет время ради интереса проверю ачх что покажет, макс что выдаёт усилок на выходе без клипинга 7,40 вольт больше не может с клипингом 8,2 вольта сейчас в питание подключена лампа на всякий случай 100ватт.
Забыл написать ток покоя я выставил 70 миллиампер сейчас сижу слушаю звук лучше стал до этого выставлял 40 миллиампер. При это есть у меня усилитель SONY TA-F45 звук хуже у него я менял все кондеры ток покоя выставил и ноль на выходе, кондеры брал родные ничикон.
Лампочка 100вт очень мешает измерению максималки .
Да и чего там бояться? Советские транзисторы дешевы ![]() Про 40ма сведения от заводского конвейера. Лично спрашивал у регулировщика на этом самом конвейере ![]() Бывал в таких местах в командировках и видел как там все делается. Но 40 ма не догма. Все это идолопоклонничество ничиконам всяким совсем ни к чему. Для меня слова аудиофил и шизофил синонимы ![]() Техника должна быть исправна и всего то. |
Как всегда полезно повторить пройденное.
На картинке метод и результаты виртуального измерения начального тока истока. Для BF245 и в реале где так же будет. КП303Е совсем другое дело. Этот ток , в зависимости от экземпляра, перекрывает все буквы BF245. И если при изготовлении Амфитона случайно попадется неподходящий, то схема толком работать не будет. На заводе не придумали ничего лучше как стабилитрон установить.. Стабилитрон искусственно создает "правильное" напряжение. А надо всего лишь уточнить режим работы транзистора как писал выше. Через каскад потечет ток и правильное напряжение выставиться естественным образом. Нужда в стабилитроне исчезнет. Конденсатор С2 применен для стабильности при этом режет полосу сверху. При индпошиве полезно его уменьшить и в идеальном случает обойтись вообще без него. Но это опасно. Завоет на ультразвуке и сожжет динамики. |
| Ответ |
Страница 2 из 2
