Обсуждение: Контроллер мягкого запуска бережет нагрузку
Страница 2 из 2
04.01.2024 22:15 #11
у мну фрезер для деревообработки, ручной, имеет мощность двигателя, 2.2кВт. а стационарный от 3.5 кВт начинается. на размагничивание кинескопа пару десятков ватт мощность подается. а теперь приведи марку позистора с рабочим током не менее 10А. чтобы запустить движок, хотя бы 2.2 кВт.после того как приведешь данные, посмотрю по даташиту и, наверное, поверю тебе.
05.01.2024 13:05 #12
например
https://deltachip.kz/p106486910-ntc-...termistor.html
Термистор NTC 10R 7A D=25mm (MF72-10D25
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...F72-10D25.html
из даташита - MF72-1.3D13
1.3 ома при 25С
7 А номин ток
0.062 ома при 7А
"Power NTC Thermistor. The MF72 series Power
NTC Thermistors provide inrush current suppression for
sensitive electronics. Connecting a MF72 in series with the
power source will limit the current surges typically created
at turn on. Once the circuit is energized the resistance of
the MF72 will decrease rapidly to a very low value, power
consumption can be ignored and there will be no effect on
normal operating current. Using the MF72 Power NTC
Thermistor is a most cost-effective way to curb surge
current and protect sensitive electronics from damage."
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
