Как защитить выход (открытый коллектор) таймера 555
Страница 2 из 2
07.11.2024 00:53 #11
Сообщение от nimok
Лампочку поставьте на 12 вольт и при замыкании она тупо загорится. Можно найти или купить лампочку коммутаторную типа такой Лампа КМ12-90, 12в, 90мА T6,8 УХЛ4 .
А чем отличается идея с лампой от той схемы, что я выложил выше ?
Два резистора и светодиод вполне могут ее заменить
08.11.2024 08:00 #12
Сообщение от Andry Smart
Лампочка и резистор это разные вещи. У лампочки при включении сопротивление увеличивается в 15 раз,а у резистора оно остаётся неизменным. А чем меньше сопротивление-тем лучше для работы схемы.
08.11.2024 17:41 #13
Andry Smart,
Сделайте вот такой Генератор - Линейно спадающей частоты. Выключатель - включает начальную частоту, его отключаете и частота начинает медленно уменьшаться до 0.
Пригодится вам эта схема. Например на ее базе можно собрать электронную рулетку.
Я покажу как сделать.
Тип файла: jpg 2024-11-08_173155.jpg (182.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-08_173243.jpg (164.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-08_173502.jpg (148.8 Кб, 0 просмотров)
08.11.2024 18:03 #14
Нажимаете на кнопку и рулетка закрутилась. Светодиоды по очереди зажигаются Постепенно скорость ее падает и до конечного значения. При этом останавливается в самом непредсказуемом месте. Горит светодиод- например какого то выигрыша.
Тип файла: jpg 2024-11-08_175455.jpg (148.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-08_175525.jpg (138.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-08_175628.jpg (139.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-08_175659.jpg (138.6 Кб, 0 просмотров)
08.11.2024 18:40 #15
Или вот такой генератор для плавного включения и плавного погасания трех светодиодов.
Они переливаются плавно. Включаться то один посередине - потом он плавно гаснет и плавно зажигаются два крайних. Например схема для сигнализации можно применить.
Тип файла: jpg 2024-11-08_183202.jpg (183.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-08_183227.jpg (178.5 Кб, 0 просмотров)
08.11.2024 19:03 #16
Еще вариант использования таймера LM555. Схема синхронного поворота ротора двух Серво приводов на определенный уровень градуса. Или асинхронный - каждый на свой угол.
Например какие то форточки открыть на какую то часть а другие закрыть.
Тип файла: jpg 2024-11-08_185621.jpg (188.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-08_185702.jpg (189.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-08_185724.jpg (189.1 Кб, 0 просмотров)
08.11.2024 19:22 #17
Управление RGB светодиодом с помощью трех LM555. Каждый управляет по шим своим светодиодом. Можно выводить любой свет свечения.
Тип файла: jpg 2024-11-08_191559.jpg (161.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-08_191639.jpg (164.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-11-08_191710.jpg (162.0 Кб, 0 просмотров)
08.11.2024 19:27 #18
Схемы интересные и без всяких контроллеров.
Можно много чего сделать на этих таймерах.
09.11.2024 01:08 #19
Сообщение от Aleksandr52
Схемы конечно интересные, но меня не этот вопрос мучает.
09.11.2024 01:11 #20
Сообщение от nimok
Согласен. Раскалённая спираль конечно имеет большее сопротивление, чем холодная.
Но функционал но схема с резистором работает почти так же. Разве что ток через транзистор с резистором будет больше. Во время перегрузки .
Но не хотелось бы лампочку ставить.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:51.
