динамик сабвуфера , сгорела обмотка, разобрал, длинна провода 1700мм, соротивление 4 Ом.Диаметр каркаса 37мм, высота намотки 17мм, общая 30мм. Диаметр провода не знаю, намотал 100витков на отвертку, сжал, замерил и разделил на 100, вышло 0.35 с лаком. Диаметр манита 35мм, зазор 5мм. Катушки есть, намотанные, как ее подобрать, и как по уму, восстановить динамик, для чайников Каким клеем клеить центр мембрану,как отюстировать катушку в магните...
ну а с другой стороны - не боги горшки обжигают. один испортишь а зато научишься ремонтировать. сам когда-то так начинал. ремонтировал для дискарика. с тех пор лежит комплект оправок для катушек разных динамиков -знакомый токарь выточил |
https://www.rlocman.ru/forum/krfiles...e&dlfileid=999
Загрузил книгу в файлообменник. Формат-DJVU Изучите главу ремонт головок громкоговорителя. А потом вопросы... |
катушку сделали под заказ, по размерам, длинне провода и толщине, клей купил , там же. Заклеил катушку, чтобы отцентровать, в магните, пришлось снять пластиковую крышку, с мембраны, подставил пленку. Ну , а дальше, как показывают в кино. Вообщем, всем спасибо, саб работает.
